Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Blinklicht ohne timer
    11.09.2007
    16
    Hi , Leute bekomm es gerade nicht hin und in der Suchfunktioin find ich nix passendes.
    Ich habe vor mir einen FB zu basteln der einen eingang zum einschalten hat, dem ich per dm oder ähnlich sollzeiten geben kann und der dann intern einne art blinklicht erzeugt.
    Also der Ausgang soll dann für Zeit1 eingeschaltet sein und für Zeit2 ausgeschaltet sein und dann solange abwechseln bis das eingangssignal vom anfang auf 0 geht.
    Hat da wer von euch schonmal was gebastelt und mit SUB Fuktionen oder ähnlichem und ohne einsatz von Timern realiesiert?
    Wer kann helfen?
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
    Zitieren Zitieren Blinklicht ohne timer
    533
    Für die Siemens-SPS kann in der Hardwarekonfig ein Taktmerkerbyte konfiguriert werden. Aus diesem kannst du z.Bsp. den 100ms-Takt benutzen (irgendeine Zeitbasis brauchst du schließlich). Dann nimmst du ein Merker-/Datenword und schreibst dort deine Sollzeit rein. Für 1 Sekunde = 10 100ms- Impulse. Bei jedem Impuls zählst du das Merkerwort herunter, wenn es Null ist, ist die eingestellte Zeit um, du kannst den Ausgang setzen. Merkerwort wieder mit Sollzeit laden, runterzählen, wenn Null, Ausgang abschalten, usw., usw.
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von duMMbatz Beitrag anzeigen
    Wer kann helfen?
    Du Dir selbst
    So könnte das ganze aussehen:
    FUNCTION_BLOCK FB12
    VAR_INPUT
      IN          :BOOL;  (* Start Signal *)
      Time1       :TIME;  (* Einschaltdauer *)
      Time2       :TIME;  (* Ausschaltdauer *)
      OB1PreCycle :INT;   (* Dauer des letzten OB1 Zyklus *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Q           :BOOL;  (* Ausgang *)
    END_VAR
    VAR
      ET          :TIME;  (* Abgelaufene Zeit *)
    END_VAR
    IF IN THEN
      ET := ET + DINT_TO_TIME(OB1PreCycle);
      Q := ET < Time1;
      IF ET >= (Time1 + Time2) THEN
        ET := t#0s;
      END_IF;
    ELSE
      Q := FALSE;
      ET := t#0s;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Ein FC würde da ja auch reichen:
    FUNCTION FC12:VOID
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    IF IN THEN
      Q := ET < Time1;
        ET := t#0s;
      END_IF;
    ELSE
      Q := FALSE;
      ET := t#0s;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    Geändert von zotos (16.11.2007 um 09:18 Uhr)
    duMMbatz ist offline Erfahrener Benutzer
    11.09.2007
    16
    Blinzeln
    ich probier es mal ...
    Zitieren Zitieren danke
    11.09.2007
    16
    syntaxfehler in der if anweisung @ Zotos...
    kannst du mir den übersetzen baustein mal schicken
    danke
    Zitieren Zitieren hmm
    07.03.2004
    946
    Aber nur Widerwillig!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    duMMbatz (16.11.2007)
  1. Blinklicht
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 01:19
  2. Schrittkettenzeit ohne Timer realisieren
    Von msbes im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 15:53
  3. Blinklicht
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 23:14
  4. Blinklicht
    Von leon79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 16:57
  5. S7 300 Timer ohne Flanke ?
    Von Boernie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 09:14
