Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Positionserfassung
    07.03.2004
    946
    Gehe ich recht in der Annahme das es ein Schulprojekt oder ähnliches ist?
    Ergänzend zu der Ausführung von Sockenralf:
    Es ist ein "Berührungsloser" Sensor.
    Und wenn Du es privat benötigst wäre ebay eine Alternative da kosten die meist einen Bruchteil vom Preis beim Fachhändler.
    Wenn möglich stell mal ein Bild von dem Antrieb und der Trommel hier rein. Dann kann man Dir eventuell besser helfen.
    netx1 ist offline Benutzer
    11.11.2007
    Wie kommst du drauf, dass es ein Schulprojekt ist?
    Aber du hast recht.
    OK ich werde demnächst ein Foto online stellen.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Aber du hast recht.
    Deine "Berufserfahrung" war anhand Deiner Frage nach dem Initiator unschwer zu erkennen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    11.11.2007
    Oh, ich hab sogar noch ein Foto.
    (Bei der großen gelben Scheibe würde ich gerne messen)
  5. #15
    07.03.2004
    946
    Na, das sieht ja recht groß aus. Ich hatte schon mit Fischertechnik gerechnet ;o)
    Also Such mal bei ebay nach "Näherungsschalter" Induktiv. Am besten M8 oder M12 mit Gewinde und Schrauben. Und ein Schaltabstand von ca. 4mm
    Dann könnte man eine stabile Halterung bauen die den Näherungsschalter vor eine der drei Schrauben bringt. So würdest Du pro Umdrehung 3 Impule bekommen.
  6. #16
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    ....... die den Näherungsschalter vor eine der drei Schrauben bringt. So würdest Du pro Umdrehung 3 Impule bekommen.
    Fiel mir auch spontan ein
  7. #17
    11.11.2007
    Danke, das werde ich so in Erwägung ziehen.
  8. #18
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wenn du 2 beros verwendest kannst du auch feststellen ob er hoch oder runter fährt, wäre mit einem drehgeber eben einfacher, aber mechanisch schwer zu lösen, alternativ gehen auch lichttaster, dann mußt du einen teil vom schwungrad schwarz einfärben.
    mfg
    dietmar
