Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Positionserfassung
    11.11.2007
    Hallo!
    Ich möchte gerne die Position eines Aufzuges erfassen.
    Ich dachte mir, die könnte man erfassen, indem man die Umdrehungen des Antriebsrades (über das das Seil geführt ist) misst.
    Könnt ihr mir ein Bauteil nennen, das bei jeder Umdrehung einen Impuls abgibt?
    Oder wie würdet ihr das messen?
    Zitieren Zitieren Positionserfassung
    07.03.2004
    946
    Einen Initiator und ein Metallplättchen an der Trommel. Das wird aber sehr ungenau. Mehr Metallplättchen wären besser da man so mehr im Pluse pro Umdrehung bekommt.
    Dann gäbe es noch Drehimpulsgeber. Die aber meistens soviel Pulse ausgeben das gerade die Siemens SPSen da nicht nach kommen. Also braucht man dann auch noch spezielle Eingangskarten. Schnelle Zähler.
    Aber schreib doch mal was über das Projekt. Welche CPU benutzt Du usw.
    Das sollte eigentlich Standard bei Fragestellungen sein bzw. sollte es werden.
    netx1 ist offline Benutzer
    11.11.2007
    Entschuldigung, ich verwende folgende CPU 314C-2DP
    Aber ich brauche sowieso nicht so viele Signale. Ich brauche nur eine ungefähre Positionserkennung (an den einzelnen Stockwerken sind ja sowieso Sensoren angebracht).
    Ich denke 4 oder 2 Impulse pro Umdrehung müssten ausreichen und die kann die CPU sicher verarbeiten.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Also wenn das einigermaßen genau sein soll würde ich einen Multiturn- Absolutwertgeber empfehlen, je nach vorhandenem Ist- Ausbau derSteuerung wahlweise mit SSI- oder Profibusschnittstelle.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    11.11.2007
    Ich brauche wirklich keine genauen Werte.
    Wenn mir wer ein billiges Produkt mit 2 bis 4 Impulsen pro Umdrehung und mit SPS kompatibel ist, nennen könnte wäre ich euch dankbar.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Wiviel Umdrehungen pro Minute macht die Trommel denn?
    11.11.2007
    ich schätze einmal es werden so ca. 60 1/min sein
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Dann wäre doch der Vorschlag von Zotos eine Variante
    Falls die Impulsfrequenz zu hoch wird hast Du ja an deiner CPU noch die Möglichkeit schnelle Zähleingänge zu parametrieren.
    Geändert von OHGN (16.11.2007 um 15:02 Uhr)
    11.11.2007
    Was genau darf ich unter einem "Initiator" verstehen?
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ein elektronischer Näherungsschalter
    Ein Sensor
    Ein Gerät, welches erkennt, ob sich in geringem Abstand vor ihm etwas befindet
    Schau mal z. B. hier: http://www.ifm-electronic.de/ifmde/web/pmain1!1_10.html
