Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-Pufferbatterie
    22.08.2007
    Hallo Leute,
    ich bräuchte von Euch mal Erfahrungswerte für die Lebendauer der Pufferbatterie einer S7.Bei Siemens hab ich schon eine Formel gefunden.
    Diese basiert aber darauf, das die CPU ohne Spannungsversorgung vom Netz ist.Da kommt man dann auf 185 Tage.
    Jetzt ist aber meine Frage wie lange hält sie, wenn die Spannungsversorgung vom Netz her immer gegeben ist?
    Vielen Dank.
    Ben
    Zitieren Zitieren S7-Pufferbatterie
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Mindestens 2-3 Jahre sollten dann kein Problem sein. Aber dann sollte man irgendwann vorbeugend die Batterie austauschen. Viele meiner Kunden haben einen Service-Plan, nachdem die Pufferbattterien turnusmäßig und vorbeugend ausgetauscht werden. Ist dann immer noch billiger als ein Anlagenstillstand durch Batterieausfall.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Pufferbatterie
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Bei uns im Betrieb werden die Pufferbatterien für S5 und S7 alle
    2 Jahre getauscht.
    25.07.2005
    11
    Bei uns werden sie normalerweise Jährlich gewechselt.
    Ausser eingelagerte und alte Maschinen.
    Aber ich habe schon Maschinen gehabt die 5Jahre eingelagert waren und die SPS hatte noch alles!
    MFG
    Frank
    06.10.2006
    In der Verkehrstechnik, sprich simple Ampelanlage war die Zykluszeit bis Sommer 2007 gleich 10 Jahre und wurde ab 06 /2007 in einem Rundschreiben auf 5 Jahre herabgesetzt und ich denke eine Ampelanlage hat eine höhere Priorität in Sachen Sicherheit als eine S7 oder ähnliche, denn SPS dürfen nicht in Ampelanlagen verwendet werden, trotzt der vielen unsinnigen Beispiele für eine Ampelsteuerung mit einer SPS.
    15.01.2005
    314
    Was soll diese Erkenntnis jetzt in diesem Zusammenhang bringen.
    Sind in Verkehrsanlagen wirklich Pufferbatterien, die irgend einen Speicher aufrechterhalten,
    oder ist da wenn schon nicht vielmehr eine Notstromversorgung, also USV oder ähnliches?
    Abgesehen davon bin ich mir schon relativ sicher, das man auch eine Ampelanlage mit einer
    SPS realisieren dürfte, z.B. einer S7 in Failsafe Ausführung.
    Derartiges kommt hier vermutlich aber aus Kostengründen nicht zur Anwendung.
  1. Pufferbatterie für S7 300 mit Stecker
    Von Bender25 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 13:53
  2. Pufferbatterie cpu95
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 17:13
  3. Pufferbatterie status abfragen?
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 14:22
  4. Welche Pufferbatterie??
    Von Stromtom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 23:58
  5. Pufferbatterie
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 17:42
