Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehler mit MPI Kabel ??!!
    01.09.2007
    6
    Pfeil
    Hallo.
    Folgendes ist mir heute passiert...
    Hab einen Anlage mit 2 CPUs und einem TP.
    Bei erstmaligen Anlauf war alles okay.
    Anlage aus -> Anlage ein
    --> keine Kommunikation mehr da (TP "fast leer")
    -> Kabel ab Kabel an es ging
    -> Anlage aus -> Anlage ein -> wieder keine Kommunikation
    -> nix geht ->AUS/Ein -> nix
    Andere Kabel verwendet und es ging bisher gut.
    Sind solche Fehler bekannt?
    (Die Kabel sind von Helmholz, falls das hilft)
    Im übrigen habe ich die Kabel gut festgeschraubt gehabt.
    Zitieren Zitieren Fehler mit MPI Kabel ??!!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Handelt es sich hierbei nur um ein MPI-Kabel oder einen MPI-Adapter (Bestellnummer)? Mit welchem Kabel funktioniert es (Hersteller und Typ)? Welches TP bzw. wer ist der Hersteller des TPs? Sind es immer noch die beiden CPUs von gestern (313 und 312)?
    Bei solchen Fragen einfach gleich den Hersteller (wenn nicht Siemens) und die Bestellnummern mit einstellen. Dies erspart ggf. Rückfragen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    01.09.2007
    6
    Japp die CPUs von gestern (CPU313C u CPU312C + MP270 10'' )
    Das Kabel is von Helmholz. Die Nr. kann ich dir zur Zeit nicht nennen, da ich grad nich in der Firma bin.
    Es sind 2 mal die gleichen Kabel. Würde ja denken das eins nen arrgen wackler hat oder nen Kabelbruch, aber stark beansprucht werden sie ja nich.
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    dieses Problem kenne ich bei MPI-Adaptern von Process-Informatik (PI) da half nur Stecker ab und wieder drauf...dann war die Verbindung wider da
    01.09.2007
    6
    Aber das kann man doch vom Kunden nicht verlangen. Oder war das Problem bei dir dann dauerhaft gelöst?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    @Robot-Sun
    Ich kann jetzt völlig daneben liegen, aber es könnte an einer
    Timeout-Erkennung liegen:
    Tritt das Problem auch dann auf, wenn die SPS
    länger als etwa 30 Sekunden ausgeschaltet wird ?
    Nein:
    Abhilfe wäre dann, lange genug vor dem Wiedereinschalten abwarten.
    Ja: Probehalber Wartezeit heraufsetzen und nochmal probieren.
    Wo die Schmerzgrenze liegt, muss "bauseits" entschieden werden.
    Bei Stecker ab und wieder drauf tritt wahrscheinlich kein
    Timeout auf, sondern ein echter Übertragungsfehler. Da merkt
    das "Kabel" sofort, dass es neu synchronisieren muss...
    Wie gesagt, alles nur eine Vermutung, habe aber meine Gründe dazu.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. USB/PPI Kabel Neu
    Von MRT im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 13.05.2010, 11:44
  3. MPI Kabel
    Von settelma im Forum Suche - Biete
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 19:20
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
