Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Flanke
    07.03.2004
    946
    bei 1024 Imp./Umdr. ist bei 1 Umdr./Minute Schluss ... Das ist absolut ein Fall für eine Zählerkarte.
    100% Ack. ein Zählerkarte muss her.
    Selbst bei nur 1 U/min darf die Zykluszeit nicht ins Stocken geraten. Das sind 1024 Imp/Umdrehung auf Spur A, sind 4096 Signalwechsel (A und B zusammen) pro Umdrehung. Das ist schon eine Menge.
    Bei PB würde ich da z.B. die 1Count von Siemens (6ES7-138-4DE02-0AB0 bzw. 4DA03-0AB0) nehmen.
    Würde ich nicht nehmen. Wenn ich das richtig verstehe:
    Zitat Zitat von Hitschkock Beitrag anzeigen
    ...wenn eine 315 2DP über PB auf ein Wago anschluß mit
    dem Geber zugreift.
    Hast Du doch einen Wago Buskoppler oder was ist unter einem "Wago Anschluss" zu verstehen?
    Wenn das ein Wago Buskoppler ist, würde ich zu einer Wago-Zählerkarte greifen.
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    dachte ich mir doch!
    Vipa hat auch Schnelle Zähler die sind nicht so teuer in der 200er 300er Ausführung.
    HDD
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HDD für den nützlichen Beitrag:
    Hitschkock (20.11.2007)
  4. #13
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    25.07.2005
    11
    Unglücklich
    Hi ich weis da jetzt etwas mehr!
    Der Bus Koppler ist Wago 750-301 und der Eingang ist 750-634
    aber bei Wago finde ich keine Beschreibung (
    Mal sehen was die Dinger können.
    MFG
    Frank
  5. #14
    07.03.2004
    946
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    25.07.2005
    11
    Erst mal danke an Zotos und HDD
    Was es werden soll : eine Technikerarbeit.
    Nur zur Info. Fals ich nochmal nachfragen sollte.
    MFG
    Frank
  1. Flanke SCL
    Von nutellahase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 17:20
  2. Flanke bei S7-200 vs. S7-300
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 20:02
  3. Flanke
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 10:40
  4. SCL- Flanke
    Von hans55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 20:28
  5. N flanke P flanke
    Von bastek- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 19:58
