Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anbindung des Laptops an die S7 über Netzwerk
    16.11.2007
    67
    Frage
    Hallo nochmal!
    Wenn ich es nun richtig verstanden habe, dann kann ich mit meinem normalen Notebook ohne MPI-Schnittstelle (bzw. ohne entsprechendes Adapterkabel) nicht auf meine CPU315-2 PN/DP zugreifen.
    Nun gibt es ja noch die Möglichkeit eine Verbindung über Netzwerk herzustellen. Was muss ich dabei beachten?
    Um die CPU (ohne Switch) anschließen zu können, muss ich doch bestimmt ein Cross-Over-Netzwerkkabel verwenden. Oder geht es auch mit einem einfachen?
    Welche IP muss ich meinem Notebook zuweisen? -Die CPU besitzt noch Werkseinstellungen-
    Und welchen PC-Adapter muss ich im SIMATIC MANAGER unter [PG/PC Schnittstelle einstellen] verwenden?
    Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Zitieren Zitieren Anbindung des Laptops an die S7 über Netzwerk
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Um über Ethernet zugreifen zu können, muss als Schnittstelle bei PG/PC-Schnittstelle einstellen TCP/IP ausgewählt werden. Natürlich muss die SPS mit dem PC verbunden sein, entweder über Switch oder direkt über ein gekreuztes Kabel. Die LEDs am Stecker leuchten, wenn eine richtige Verkabelung vorliegt. Als erstes muss die passende IP-Adresse mit Netzwaske und ggf. das Gateway eingetragen werden und noch per MPI-Adapter auf die SPS übertragen werden. Danach auf TCP/IP umschalten.
    Welche Software und welche Version kommt den zum Einsatz? Bei STEP7 ab 5.3 gehört TCP/IP zum Standard. Davor wurde Softnet IE benötigt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    sascha-nrw (19.11.2007)
    16.11.2007
    67
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich unbedingt mit Hilfe des MPI-Adapters eine IP in der CPU einstellen. Es gibt also keine fest voreingestellte?
    Mein Problem besteht darin, dass ich kein MPI-Adpater besitze und somit nur über Ethernet an die CPU komme.
    Wenn es aber alleine über Ethernet nicht klappt, muss ich mir einen solchen Adapter besorgen. Kennst Du eine Bestellnummer von Siemens?
    Benutze übrigens den SIMATIC Manager V5.4 +SP3
    19.09.2006
    10
    Wenn Du Deine PG Schnittstelle auf ISO Ind.Ethernet einstellst wird die Verbindung über die MAC Adresse aufgebaut, dann kannst du ohne Adapter auf die Steuerung zugreifen.
    So gehts jedenfalls mit der CP341 lean, aber warum sollte das auf der PN anders sein
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu KG_TC für den nützlichen Beitrag:
    sascha-nrw (21.11.2007)
  7. #5
    15.01.2005
    314
    @sascha-nrw
    Also ich bin mir nicht 100% sicher, weil ich das so noch nicht gemacht habe,
    aber du könntest mal versuchen "Zielsystem" - "Ethernet Teilnehmer bearbeiten",
    diese Funktion sollte eigentlich genau für deine Problematik gedacht sein.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei manchen neueren CPs muss man das ISO-Protokoll und die MAC-Adresse bei der Konfiguration explizit freischalten. Wahrscheinlich wegen der Routing-Problematik etc. Ich weiss nicht, wie das bei der 315-2 PN/DP ist bzw. was dort die Standardeinstellung ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Mit de Primary Setup Tool von Siemens ist es moglich die IP adressen einzustellen direct via Ethernet. Mit dieser LINK kommen sie auf die download seite.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
  1. S7 Ethernet-Anbindung über MPI
    Von hollyzwei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 09:28
  2. Uhrzeitsynchronisation über Netzwerk
    Von holgero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 09:05
  3. Verbindung zur S7 über Netzwerk
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 23:14
  4. S7 Anbindung über WLAN
    Von Meiser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 16:54
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 00:40
