Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: TON bleibt stehen :(
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo Steinche,
    Zitat Zitat von steinche Beitrag anzeigen
    ..Wie kann ich einen Multiinstanz TON im OB100 aufrufen ???..
    Garnicht, denke ich.
    Der Richtimpuls setzt den Eingang "IN" für mind. einen Zyklus auf "low". Den Eingang EN kenne ich nicht ?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    07.06.2007
    7
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    ... Den Eingang EN kenne ich nicht ?
    Ich habe mich falsch ausgedrückt, mit EN meinte ich den Pfad, den es oben an den Bausteinen gibt, ist ja wie einer Art Hauptschalter
    Am IN bekomme ich durch das DCF Modul immer einen 0->1->0->1->... Wechsel. So dürfte es maximal 2 Sekunden bis zu einem Signalwechsel dauern.
    Zur Analyse zähle ich jede korrekte Minute in einem DW hoch ... heute Nacht muss es wieder ausgestiegen sein. An der SPS wurde nichts gemacht (programmtechnisch) es lief jetzt gut 58 Stunden
    Ich mach mich jetzt mal auf die Suche, wo es da klemmt
    Viele Grüße
    Eric
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Laut Onlinehilfe zum TON soll man Instanzen nach einem Neustart im OB100 initialisieren, [..]
    Nein. Es sagt das man kann eventuell die TON instanzen initializeren wenn man so will.
    Wird die TON's zyklisch aufgerufen ?
    Wenn das passiert das ein TON nicht funktioniert, den nimm en kopie von den IDB (online im CPU) und postier es hier im Forum.
    Dann sehen wir durch die aktualdaten vermutlich genau wo das problem liegt.
    Jesper M. Pedersen
    533
    @Onkel Dagobert
    Viele Grüße
    Eric
    Im Prinzip muß er nicht aufgerufen werden, sondern man müßte sich die Daten aus dem Instanz-DB hernehmen, die ihn repräsentieren und diese auf Null setzen. Aber schön ist das auch nicht gerade, wehe der Instanz-DB ändert sich und man vergißt im OB 100 zu ändern. Da ist der Richtimpuls vom Onkel wesentlich klarer und übersichtlicher.
  5. #15
    18.09.2007
    Am Fusse des Schwarzwaldes
    4
    Hi Eric,
    also wenn ich mir Dein Screenshot so ansehe, dann gehe ich mal davon aus dass Du die Instanz an den FB drangeschrieben und auch den Zeitwert entsprechend parametriert hast.
    Mein Kollege hatte neulich auch Probleme mit dem TON, das war aber mit dem laden des Instanz-Bausteins in die CPU zu lösen.
    Ein hoch auf die Fehler-OB's!
    Nach meiner Erfahrung funktionieren die IEC-Timer sehr gut, wenn es zu Problemen hat es meistens mit der Instanz zu tun.
    Gruss, Lothar.
  1. Maschine Aus -> Uhrzeit bleibt stehen
    Von EliteGurke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 16:50
  2. progamm bleibt stehen, wenn formular angeklickt wird...
    Von tycomatze im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 01:32
  3. S5 Taktgenerator bleibt stehen
    Von Atlantik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 21:38
  4. "higraph" bleibt stehen
    Von paed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 16:19
