Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: sollwert Eingabe an PID-Regler
    26.03.2007
    Unglücklich
    Hallo liebe SPS-Freunde,
    Ich habe im Forum lange gesucht aber ich hab keine antwort auf meine Frage gefunden.
    Ich hab noch keine Erfahrung mit SPS und muss für meine Dipl- arbeit eine Spannungsregelung mit der SPS realisieren. Ich hab den SFB 41 benutzt.
    Der ist wert wird von dem Analogeingang eingelesen (0-10V) und direkt in den Regler eingegeben.
    Meine Problematik liegt daran dass ich den Sollwert als Stromwert fest eingebe z.B. 50A, und dann zu einer spannungswert umrechne (6V).
    Welche Daten typ Soll der Sollwert sein?
    ich muss den Sollwert scalieren mit fc105. aber als eingang für die Fc brauche ich ein INT Zahl (0-2764. Wenn ich aber für die Sollwert eingabe 50A eingebe, wird es zu einem ganz kleinen Wert scaliert.
    Ich hoffe ihr habt meine Problematik verstanden.
    Zitieren Zitieren sollwert Eingabe an PID-Regler
    08.08.2007
    1.059
    ich nich ...
    also erstmal komm ich mit strom und spannung in deiner beschreibung durcheinander...der regler soll spannung oder strom regeln?
    darüber hinaus zitier ich gern die baustein-hilfe:
    Sollwertzweig
    Der Sollwert wird am Eingang SP_INT im Gleitpunktformat eingegeben.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Hiermal in paar Infos in Kürze:
    die 0-27xxx stellen das Abbild deiner Analogeingangskarte in ein Peripherieeingangsword da.
    Dieses musst du mit FC105 auf deinen Meßbereich deines Sensors skalieren, mit der Einheit entsprechend.
    Dass ist dann dein Istwert (REAL-Format) für deinen Regler. Wenn ich richtig verstanden habe kommt da dann was mit Ampere (A) raus.
    Deinen Sollwert von 50A gibst du entsprechend am Sollwerteingang der FB41 vor (50.0)
    Also die Abbildung verkettet sieht so aus
    Physikalische Größe - (Messsensor ) - Spannung 0..10V - (Analogkarte ) -> PEW 0-27xxx - (FC105) -> Physikalischer Istwert in REAL-Format -> Regler-Isteingang.
    Alles klar?
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    rachisafi ist offline Neuer Benutzer
    26.03.2007
    erstmal danke schön für eure Antworten
    Mein Sollwert z.B. 50A muss erstmal umgerechnet zu einer spannung die zwischen 0 und 10 V liegt, und diese Spannung muss dann mit dem Istwert(die Spannung die am AI anliegt) im Regler verglichen
    08.08.2007
    1.059
    und du möchtest gern wissen, wie du umrechnest?
    ein denkanstoß, schließlich will ich ja deine diplomarbeit nicht schreiben, das hab ich hinter mir...
    0...10V entsprechen 0...100%
    0...100A entsprechen 0..100%
    also wären 50A 50% oder auch 5V ... vorrausgesetzt du möchtest linear skalieren...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Nein, eben nicht ! Wenn du deine Messung auf deine Einheitsgröße A umrechnest, brauchst du mit deinem Sollwert nix mehr zu machen.
    26.03.2007
    Hallo nochmal
    wenn ich ein Strom von z.B 350A eingeben will. kann ich es einfach so eingeben oder muss ich auch scalieren :
    0...350A entsprechen 0...100%
    08.08.2007
    1.059
    also ich finde kiestumpes lösung besser ... aber wenn du wirklich mit dem 0...10V signal arbeiten möchtest, dann entspricht dein maximaler sollwert 100%, also wenn dein sollwert zwischen 0 und 3kA liegt, dann sind 300A 10% bzw. 1V ... maßstab!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Nochmal:
    Deine Eingänge am PID müssen grundsätzlich die gleichen Einheit haben - Äpfel mit Birnen vergleichen funktioniert auch mit dem SFB41 nicht , am übersichtlichen ist es meiner Ansicht nach sich am Sollwert zu orientieren.
    So kannst du ohne Problem die 350.0 am Bausteineingang aufschalten.
    Falls irgendjemand eine Prozentanzeige wünscht, würde ich das an andere Stelle ermitteln. Weil, wer weiss schon, was grad 100% sind - 350Ampere, da kann man sich was drunter vorstellen.
    08.08.2007
    1.059
    Nochmal:
    100% ack
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. 2x Sollwert auf einen Regler ?
    Von hightower777 im Forum Simatic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 22:36
  2. Kurve als Sollwert...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:55
  3. PID-Regler Sollwert
    Von micha2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 08:23
  4. s7 200 PID-Regler Sollwert
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 08:26
  5. Sollwert Eingabe
    Von Damb im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 15:06
