Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: nicht genügend Timer in der SPS
    22.07.2005
    Hallo Leute,
    vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich es realisieren kann. Problem:
    Ich benötige bei meiner CPU mehr als 255 Timer (314C-2DP).
    Problem:
    Ich möchte überwachen, ob ein Ausgang länger als 3 Minuten angesteuert wird. Zu überwachen sind 64 Ausgänge, jedoch habe ich nicht mehr genügend Timer der CPU frei.
    Am elegantesten wäre es natürlich, wenn ich einen Timer hätte, den ich immer wieder nutzen kann.
    Die z.Zt. aktuelle Zykluszeit liegt bei 90-100ms.
    Habt ihr eine Idee, oder so etwas schon mal realisiert? Meine Idee wäre es, die Zykluszeit einzulesen, und den Timer über einen Counter zu realisieren. So kann ich die Zykluszeit bei jedem Zyklus hochzählen, und den programmierten Timer dann setzen, wenn die aufsummierte Zykluszeit grösser die zu überwachende Zeit ist. Auf eine Sekunde soll es mir demnach bei dem Timer nicht ankommen.
    Ich werde mir heute Abend auch nochmal etwas dazu einfallen lassen.
    Wenn ihr eine Idee habt, bin ich an eurem Vorschlag interessiert. Vielleicht geht es noch eleganter, als wie ich es mir Überlegt habe.
    Gruss und danke,
    Andy
    Zitieren Zitieren nicht genügend Timer in der SPS
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Eine Idee wäre es die Timeticks auszuwerten. Siehe dazu auch
    BeitragsID: 8736822
    Andere Möglichkeiten solltest du nach Suche hier im Forum finden
    z.B. IEC-Timer, oder Zeiten in MWs hochzählen
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    nimm den Sekundentakt aus der CPU und zähl damit eine Integer hoch.
    Dann noch vergleichen auf >180 und schon hast du es.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn Sie in de HW eine Taktmerker deifnieren kontte sie met eine FP eine merker machen die jede sec ein cyclus hoog ist. Mit dieser Merker kontte sie zb ein DW mit 1 erhogen wenn die Ausgang hoog ist. zb
    Taktmerkerbyte = 199
    U M 199.5 // Taktmerker 1sec
    FP M 197.5
    = M 198.5 // Puls 1 sec
    U A 1.0
    SPB M1
    L 180
    T DB20.DBW0
    SET
    R M 10.0 //A 1.0 > 3 MIN HOOG
    SPA M1A
    M1: U M198.5
    SPBN M1A
    L DB20.DBW0
    L 1
    -I
    T DB20.DBW0
    SPP M1A
    SET
    S M10.0
    M1A:NOP 0
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Klassiker von "wozu einfach, wenn's auch mit S(iemens)tep 7 geht".
    Aber auch meines Wissens ist die Zahl der IEC-Timer nicht limitiert.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ludewig für den nützlichen Beitrag:
    zotos (20.11.2007)
  7. #6
    15.01.2005
    321
    Da hast du grundsätzlich zwar recht, aber der Speicher und Ressourcenhunger der IEC-Timer,
    ist mit Sicherheit nicht als gering zu bezeichnen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    OHGN (20.11.2007)
  9. #7
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    So ähnlich mache ich das auch immer.
    Ich habe mir einen Zeit-FC gebastelt der vom Sekundentakt der CPU gespeist wird und einen Wert aufaddiert. Nach 60 Takten wird die Minute hochgezählt, danach Stunde etc.
  10. #8
    24.12.2005
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Die Sprungbefehle sollten eigentlich aus dem STEP7 Befehlssatz entfernt werden.
    Wenn das Zeug exzessiv eingesetzt wird, kann einem das arme Schwein,
    das später mal mit dem Code arbeiten muss, leid tun.
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren +
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu arcis für den nützlichen Beitrag:
    zotos (20.11.2007)
  12. #9
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    "STEP" ist hier eine Abkürzung und steht für "STeuerungen Einfach Programmieren".
    Quelle:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Step7
  13. #10
    07.03.2004
    946
    Das mit den Taktmerkern die ein ein Merker- oder Datenwort hochzählen funktioniert zwas wird aber dem System S7 nicht gerecht. Dann Programmiert doch lieber weiter S5!
    Also IEC Timer TON(SFB4), TOF(SFB5) wären ein gutes Mittel.
    Man kann auch zu dem TONR(FC80) aus der TI-S7 Lib greifen.
    Und wenn schon aufaddieren dann den OB1_Prev_Cycle (und kein schwulen Taktmerker).
  1. Timer läuft nicht, TIA-Portal
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:51
  2. Timer in SCL funktioniert nicht
    Von karlm44 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 22:47
  3. S5 Timer laufen nicht ab
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:39
  4. Timer srartet nicht...!?!
    Von GigaPitty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 00:49
  5. Timer läuft einfach nicht...
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 08:21
