Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: OP17 Daten in SPS schreiben
    Mischka Gast
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine Frage bezüglich der Parametrierung des OP17.
    Ich möchte per Tastendruck (Fx oder Kxx Tasten) ein Bit/Byte in einem DB ändern. Wie is das zu realsieiren? Ich hab es über die BEreichszeiger probiert (LED Abbild/Tastaturabbild) aber es klappt irgendwie nicht.
    Gibts eine einfach Lösung für das schubbsen eines simplen bits/bytes per Tastendruck?
    • Step 7 5.1
    • CPU 315
    • Protool 6 SP1
    • Panel OP17
    Vielen Dank
    Micha
    Zitieren Zitieren Gelöst: OP17 Daten in SPS schreiben
  2. "bit setzen solange taste gedrückt in nur einem bild (lokale belegung):
    gehe in das entsprechende bild auf die f-taste. im erscheinenden fenster den reiter allgemein wählen. dort die entsprechende variable wählen.
    bit setzen solange taste gedrückt in allen bildern (globale belegung):
    gehe nach Zielsystem -> Bild / Tasten auf die f-taste. im erscheinenden fenster den reiter allgemein wählen. dort die entsprechende variable wählen.
    bit setzen:
    wie larry das schon schrieb.
    für die funktionstasten definiere den bereichzeiger funktionstastatur
    für die sondertasten definiere den bereichzeiger systemtastatur
    mein db dafür sieht z.b. so aus
    DATA_BLOCK DB 251
    TITLE = Anwenderdaten OP
    //Systemtastaturabbild OP 25
    //Bit      15 14 13 12  11  10  9  8  7   6    5  4   3  2  1  0
    //1.Wort    _    +-  . A-Z     DEL      Enter    o-o ESC   ACK i
    //2.Wort                        9  8  7   6    5  4   3  2  1  0
    //3.Wort   r->l       reserviert                               l->r
    //Systemtastaturabbild OP 7/17
    //1.Wort         +-  . Shift   INS      Enter        ESC   ACK i
    AUTHOR : Lischnew
    VERSION : 1.0
      STRUCT
       D_0 : WORD  := W#16#FFFF;    // Bildnummernfach
       D_1 : WORD  := W#16#FFFF;
       Taste_bit08 : BOOL ;    //HMI-Taste
       Taste_DEL_INS : BOOL ;    //HMI-Taste DEL(OP25) INS(OP17)
       Taste_bit10 : BOOL ;    //HMI-Taste
       Taste_AZ_Shift : BOOL ;    //A-Z(OP25) SHIFT(OP17)
       Taste_Punkt : BOOL ;    //HMI-Taste .
       Taste_PlusMinus : BOOL ;    //HMI-Taste +-
       Taste_bit14 : BOOL ;    //HMI-Taste
       Taste_Unterstrich : BOOL ;    //HMI-Taste _ (OP25)
       Taste_i : BOOL ;    //HMI-Taste i
       Taste_ACK : BOOL ;    //HMI-Taste ACK
       Taste_bit02 : BOOL ;    //HMI-Taste
       Taste_ESC : BOOL ;    //HMI-Taste ESC
       Taste_oo : BOOL ;    //HMI-Taste O-O
       Taste_bit05 : BOOL ;    //HMI-Taste
       Taste_Enter : BOOL ;    //HMI-Taste ENTER
       Taste_bit07 : BOOL ;    //HMI-Taste
       D_3 : WORD ;    //         "
       D_4 : WORD  := W#16#8000;    //         "
       Bildtyp : INT  := 1;    //Aktueller Bildtyp
       Bildnummer : INT  := 13;    //Aktuelle  Bildnummer
       D_7 : WORD ;    //Reserviert
       EingabefeldNr : INT  := 1;    //Aktuelle  Eingabefeldnummer
       D_9 : WORD ;    //Reserviert
       D_10 : WORD ;    //Softkeys        OP25 (F14 - F1)
       D_11 : WORD ;    //Funktionstasten OP25 (K10 - K1)
       D_12 : WORD ;
       D_13 : WORD ;
       D_14 : WORD ;
       D_15 : WORD ;
       D_16 : WORD ;    //LED's OP 25 (F08 - F01)
       D_17 : WORD ;    //LED's OP 25 (K08 - K01)
       D_18 : WORD ;    //Led's OP 25 (K10 - K09)
       D_19 : WORD ;    //--------------------------------
       AG_Date_Time : DATE_AND_TIME ;    //Datum Uhrzeit SPS
       AG_Soll_DT : DATE_AND_TIME ;    //ag uhr stellen
       ag_zeit_stellen : BOOL ;    //ag uhr stellen
       sommer_winter : BOOL ;    //sw
       him_sw : BOOL ;    //hilfsbit für sommer/winterzeit
       res10 : DINT ;
       res11 : DINT ;
       res12 : DINT ;
       res13 : DINT ;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
  3. #2
    soweit ich weiss geht nur "Funktionen - Rechnen - Wert setzen" .
    Ist halt nur ein OP - die haben nicht viel drauf.
    LL
    Mischka Gast
    Na das Problem das es auch so nicht geht.
    Weder über Bereichszeiger noch über Wert/Var setzen
    13.11.2006
    Lengerich
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Wenn du mit Bereichszeigern arbeitest muss du unter Zielsystem -> Bild / Tasten ein Fenster aufrufen in dem für jede Taste das endsprechende Bit im Bereichszeiger definiert wird. Klick auf die Taste die du editieren möchtest und schau dir die Registerkarte Allgemein an.
    Gruß André
    Der Fehler liegt oft zwischen den Ohren!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tetrade für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    ... nur so nebenbei ...
    hast du im ProTool-Projekt die Steuerung projektiert ?
  8. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bit setzen:
    DATA_BLOCK DB 251
    AUTHOR : Lischnew
    VERSION : 1.0
      STRUCT
       D_3 : WORD ;    //         "
       D_12 : WORD ;
       D_13 : WORD ;
       D_14 : WORD ;
       D_15 : WORD ;
       res10 : DINT ;
       res11 : DINT ;
       res12 : DINT ;
       res13 : DINT ;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    Mischka Gast
    Ahhh... Danke für eure Antworten!
  1. Rezept vom OP17 in die CPU schreiben
    Von Suroflex im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 22:54
  2. Daten in DB schreiben
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 11:20
  3. Daten mit php in S7 DB100 schreiben
    Von maxxvscuno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 15:11
  4. FB daten in db schreiben
    Von jumbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 22:27
  5. Sicherung der Daten OP17
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 19:56
