Analoge Eingabe funktioniert nicht
sascha-nrw
habe folgendes Problem bei meiner Siemens S7 CPU325-2 PN/DP:
Wenn ich auf meine analoge 12 Bit Einganskarte (SM331 AI 8x12 Bit 6ES7331-7KF02-0AB0) mit dem Miliampergeber 20mA als Eingangssignal gebe, dann bricht dieser Strom (laut Messung mit dem Voltmeter) auf ca. 17mA zusammen und dieser Wert wird auch nur Übertragen und an der ET200S ausgegeben.
Dazu verwende ich folgenden Programmcode:
L PEW 288
T PAW 272
T PAW 273
Info: Wenn ich mein Voltmeter direkt am Miliampergeber anschließe, dann messse ich auch genau 20mA - daher sollte der Geber in Ordnung sein.
Aufgefallen ist mir auch, dass ich am unbeschalteten Eingang der SM331 einen Stromfluss von ca. 56mA messen. Ist das normal?
Was mache ich falsch (eventuell ein Denkfehler) ???
Muss ich den Analogwert noch nominieren, wenn ja - wie ???
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
also nomieren solltest du sie später, damit du z.b. 0-100 % hast(FC105/fc106).
hast du mal überprüft ob die karte richtig eingestellt ist? manche karten haben an der seite so würfelstecker.
hardware konfig richtig eingestellt?
Die Baugruppe sollte richtig eingestellt sein. Zumindest habe ich in der HW-Konfig die Strommessung eingestellt und den Stecker an der Baugruppe entsprechend auf D gestellt.
Wie könnte denn der richtige Programmcode aussehen?
Ist es normal, das die Spannung "heruntergezogen" wird?
Lad dir mal auf http://support.automation.siemens.com/ das Handbuch SM331; AI 8x12 Bit Getting Started Teil 1: 4-20mA herunter, Beitrags-ID 17473828
Hier ist ganz gut beschrieben was alles beim Einsatz der SM331 zu beachten ist und wie alles angeschlossen werden muß.
Zum unbeschalteten Eingang: der sollte in der hardware-konfig deaktiviert sein und (wenn ich mich recht erinnere) mit einem Widerstand abgeschlossen werden.
Müsste aber alles im Handbuch stehen.
Andreas
der Würfel in Stellung D bedeutet 2-Draht-Meßumformer (24VDC-Spannungsversorgung für den Meßumformer kommen aus dem Analogeingang). Steck den Würfel mal auf Stellung C (4-Draht-Meßumformer)
Woldo
Alles klar!
- Hat geklappt....
Nunw erde mich mich mal an die Programmierung begeben.
Hoffentlich kommen da keine großen Fragen auf.... :)) :) )
BEI DIESEM THEMA HIER WURDE MIR HERVORRAGEND GEHOLFEN.
BESTEN DANK DAFÜR !!!
