"Phasenanschnittsteuerung" mit SPS
Anubis
Hallo zusammen!
Für meine Diplomarbeit soll ich eine Art Phasenanschnittsteuerung mit SPS realisieren.
Das SPS Programm steuert einen Pneumatikventil. Das Pneumatikventil soll in einem Zeitfenster von 4 ms öffnen. Die Lage des Zeitfensters ist abhängig von der Netzwechselspannung (Phasenlage).
Als Messgrößen werden ein Triggersignal zur messung der Pasenlage und die Netwechselspannung als Analogsignal an die SPS übermittelt.
Kann mir jemand sagen ob die S7 schnell genug ist um um so einen Vorgang zu regeln?
Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Aufgabenstellungen?
Gruß Sebastian
Also das eine S7 innerhalb von 4 ms reagieren soll. Ich glaube nicht das das funktioniert. Vielleicht kennt jemand anderes noch eine Spezialbaugruppe von Siemens die das kann.
Ist der Teil mit der Phasenanschnittsteuerung nur ein Teil deiner Diplomarbeit?
Das kommt mir auf den ersten Blick ein bischen wenig vor.
Mal als Tipp: Wenn das deine Diplomarbeit ist, warum entwickelst du dir nicht eine Platine mt einem Mikrocontroller. Von Atmel oder PIC gibt es freie Programmierumgebungen. Und ein uC ist auf jeden Fall schnell genug:)
Dazu noch das Programm schreiben usw.
Das kommt einer Diplomarbeit schon näher
Hallo Marlob,
danke für die schnelle Antwort!
Es ist ein teil der Arbeit rauszufinden, ob eine SPS für diesen Zweck geeignet ist, da die Anlage, an der ich arbeite von einer SPS gesteuert werden soll.
Das Ventil steuert einen Pneumatikzylinder, der einen Kontakt schließt.
Der Kontakt soll immer bei definierter Phasenlage schließen (+- 2ms). Der Vorgang wiederholt sich im Takt von einigen Sekunden.
Das Schließen des Kontaktes wird erfasst und als Triggersignal an die SPS übergeben, die daraufhin die Phasenlage zum Zeitpunkt des Schließens erfassen soll.
Mit der Information soll der Öffnungszeitpunkt des Ventils für den nächsten Zyklus so geregelt werden, dass der Kontakt im richtigen Moment schließt.
Ich denke nicht, das die SPS Eingänge schnell genug sind - insbesondere Einlesen von analogwerten.
Mit einer SPS an sich bist du da viel zu langsam.
Schau dir aber mal die Ausbildungsunterlagen Verstärkertechnik bei Telekommunikationstechniker 2. Lehrjahr an. Die müssen das aus dem FF können.
Da gibt es einen Standart Verstärker IC der sich genau auf deine Anwendung (Glaub max 60Hz Phasen) belöten lässt.
Ist bei mir leider jetzt 15 Jahre her und habe da keien Praxis mehr in diesen Gebiet.
Als Brainstorming: Messung Phasenzeitpunkt -> Phasenausschnitt des geünschten Zeitpunktes -> Wandlung in Flankenimpuls -> Flanke als Startsignal.
