Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: "Sicherheit SPS C313/C312"
    01.09.2007
    6
    Pfeil
    Hi.
    Der TÜV fordert bei einer in meinem Betrieb hergestellten Anlagen eine 2te SPS die zur Gleichlaufüberwachung einer Hebebockanlage dienen soll.
    Dazu soll sie die ebenfalls eine Wegmessung anhand von Impulsen vollziehen, die von einem Inkrementalgeber kommen.
    Nun zu meiner Frage. Gibt es zu C313 bzw. C312 kompatible "Sicherheits SPSen" die mit 2 oder mehr unabhängigen Recheneinheiten ausgestattet sind und würde das nicht auch ausreichen?
    Zitieren Zitieren "Sicherheit SPS C313/C312"
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo!
    Einach so eine 2te SPS daneben setzen, geht da wohl nicht.
    Dafür gibt es Fehlersichere CPUs, eingabebaugruppen und ausgabebaugruppen.
    Siemens schreibt:
    20 unterschiedliche CPUs:
    6 Kompakt-CPUs (mit integrierten technologischen Funktionen und Peripherie)
    7 Standard-CPUs (CPU 312, CPU 314, CPU 315-2 DP, CPU 315-2 PN/DP , CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 319-3 PN/DP)
    2 Technologie-CPUs (CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
    5 fehlersichere CPUs (CPU 315F-2 DP, CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317F-2 DP, CPU 317F-2 PN/DP, CPU 319F-3 PN/DP)
    Da brauchst du dann auch noch ein spezielles Softwarepaket dafür.
    Ganz billig dürfte die sache so im nachhinein also nicht werden...
    Timo
    15.01.2005
    317
    Was ist der Zweck der Gleichlaufüberwachung?
    Nach welcher Kategorie oder neu Performance-Level hat diese zu erfolgen?
    Grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, das dafür eine einfache redundante Messung ausreichend wäre,
    um ein ausreichendes Maß an Sicherheit zu bekommen.
    Aber dafür ist Hebebock und Gleichlaufüberwachung zu wenig Aussagekräftig.
    P.S. Natürlich hat Siemens auch Sicherheits-SPSen,
    aber rein preislich wirst du daran gemessen an 2 313C SPSen ehr keine Freude daran haben.
    Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob es möglich ist, mit 2 Stk. FM35? und einer 315F eine sichere Wegmessung zu gewährleisten.
    Gibt es überhaupt "sicher" Zählerkarten?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    c31x gibts nicht. ich denke du meinst 31xC cpus.
    die kleinste ist die 315F-2 pn/dp (ca 2100)
    alternativ schau dir die im151-7F an (et200m) (ca1000)
    plus fehlersichere baugruppen.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Es geht also darum, den Gleichlauf zu überwachen, um im Fehlerfall die Anlage sicher abzuschalten? Vielleicht wäre dann ein PnozMulti ganz passend.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    01.09.2007
    6
    Zweck der Gleichlaufüberwachung im allgemeinen ist, dass der Zug gleichmässig gehoben wird.
    @msb: "einfache redundante Messung " Wie ist das gemeind?
    Es wird ein Zug gehoben. In jedem Hebebock befindet sich ein Inkrementaldrehgeber der z.B. bei einer Umdrehung 20 Impulse liefert.
    Bei der realisierten Geschwindigkeit erhält man 16 Impulse / Sekunde.
    Die Impulse werden in der SPS Software durch Auswertung der Flanken vollzogen, also keine Zählerkarte.
    Beide SPSen Erhalten die Impulse, sollte eine CPU diese nicht richtig zählen stoppt die 2te CPU bei einer gewissen Gleichlaufabweichung die Anlage, ansonsten eine von beiden.
    Gefordert ist Sichheirtskathegorie 3.
    01.09.2007
    6
    @ Onkel Dagobert
    Die Anlage verfügt über ein Notausschaltgerät PNOZ x2 (oder ähnlich [bis Sicherheitskathegorie 4])
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
