Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SCL - Probleme -
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    ich habe ein problem wenn ich was in scl programmieren möchte werden alle anweisungen bis auf die kommentare rot gekennzeichnet.
    Ist SCL vielleicht wie S7-Graph ein zusatzprogrammbaustein?
    In welchem baustein muss ich scl programmieren??
    OB1, FC1, DB, oder FB???
    Danke im voraus roos
    Geändert von Roos (26.11.2007 um 13:46 Uhr)
    Zitieren Zitieren SCL - Probleme -
    07.03.2004
    946
    Das klingt danach als ob Du in dem AWL Editor versuchen würdest SCL Code zu schreiben.
    Bist Du so vorgegangen: Quellen-> SCL Quelle erzeugen ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Roos (26.11.2007)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du musst für SCL eine Quelle erzeugen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Roos (26.11.2007)
  6. #4
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Vielleicht helfen dir die Siemens Ausbildungsunterlagen zu SCL
    ab Seite 16
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Roos (26.11.2007)
  8. #5
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    ja genau das... habe ich nicht gewusst
    wo finde ich diese quelle`?``
    mfg roos
  9. #6
    07.03.2004
    946
    Es gibt den Baustein Ordner und den Quellen Ordner.
    Im Quellen Ordner rechte Maustaste und dann SCL-Quelle Erzeugen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Roos (26.11.2007)
  11. #7
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    Supper vielen dank jetzt gehts endlich... danke
    mfg roos
  12. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    mfg roos
    Lese dir das pdf file durch wo ich hinverlinkt habe. Dort ist alles schön mit Bildern erklärt
  1. Bus Probleme
    Von KR-TKD im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 16:37
  2. CPU 315 F 2PN/DP DI Probleme
    Von Joke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 21:10
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Probleme mit ALM
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 18:13
  5. Probleme mit OPC
    Von ILW im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 12:37
