Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Einbindung der 2. ET200S klappt nicht
    16.11.2007
    67
    Folgendes Problem:
    Habe bereits meine CPU 325-2 DP/PN mit einer ET200S über Ethernet am laufen. Nun wollte ich eine zweite ET200S einbinden, allerdings ohne Erfolg.
    Nachdem ich im HW-Manager die zweite Station angelegt habe und speichern (mit Übersetzung) wollte, wurde mir folgender Fehler ausgegeben:
    "Die Applikation hat keine Verbindung mehr zur Datenbank."
    Komischer Weise kommt dieser Fehler nun auch, wenn ich die zweite Station wieder heraus nehme und nur eine speichern (mit Übersetzung) möchte.
    Bin Hoffnungslos verloren...Woran kann es liegen?
    Zitieren Zitieren Einbindung der 2. ET200S klappt nicht
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Den Fehler kenne ich auch nicht, aber hast du schon mal reorganisieren versucht. Natürlich nachdem du ein Backup vom Projekt gemacht hast
    15.01.2005
    317
    Sehe das ähnlich wie marlob!
    Sicherung vom Projekt!
    Datei - Reorganisieren
    Probieren obs funktioniert
    Falls es nicht funktioniert,
    dann Datei - Speichern Unter,
    Option "Reorganisieren Lansam anwählen",
    entsprechenden Projektnamen wählen, und ab dafür.
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    so etwas hatte ich auch schon einmal. Da hatte ich mir die Station aus einem anderen Projekt herüberkopiert. Das mag Netpro anscheinend nicht.
    Meine Lösung war : alle Profibus-Stationen (glücklicherweise hatte ich nur solche und auch keine komplizierten) herauslöschen, neu übersetzen und dann konnte ich sie wieder einfügen. Einen anderen Weg hatte mir das System nicht gelassen ...
    LL
  1. S5 Verbindung mit PG klappt nicht
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 07:31
  2. Referenzieren mit FM 357-2 klappt nicht!?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 20:30
  3. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  4. Zugriff auf S7-200 mit OP 7 klappt nicht ?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 17:46
  5. AWL klappt, FUP nicht ...
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 11:42
