Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Indirekter Zugriff auf DB und DB-Inhalt
    29.08.2007
    Köln
    7
    ich möchte folgendes ohne Merker oder statische Variablen realisieren:
    In: DB-Nummer, Adresse in diesem DB.
    Out: Wert aus diesem DB und dieser Adresse.
    Der Bausteinaufruf klappt ja noch, mit Auf[DB-Nummer], aber ich weiss nicht, wie ich auf den Parameter an der Adresse zugreifen kann.
    Weiss da jemand weiter, Sprache ist egal (AWL,KOP,FUP,SCL) ?
    Zitieren Zitieren Indirekter Zugriff auf DB und DB-Inhalt
    04.02.2007
    167
    Guckst Du mal hier : http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923
    Oder suchen nach Pointer
    31.10.2007
    Moin,
    denke, so könnte es klappen
    FUNCTION FC 1 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    DB_Nr : BLOCK_DB ;
    Addr : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Wert : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    AUF #DB_Nr;
    L #Addr;
    ITD ;
    L P#1.0;
    *D ;
    TAR1 ;
    L DBW [AR1,P#0.0];
    T #Wert;
    // oder etwas kürzer
    AUF #DB_Nr;
    L #Addr;
    SLW 3;
    L DBW [AR1,P#0.0];
    T #Wert;
    END_FUNCTION
    KingShango ist offline Neuer Benutzer
    29.08.2007
    Köln
    7
    Vielen Dank für die super Hilfe
    Geändert von KingShango (27.11.2007 um 07:43 Uhr)
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    VORSICHT!!!
    Da ist mal wieder dieser böse SLW 3 aufgetaucht. Es muss ein SLD 3 sein:
    AUF #DB_Nr;
    L #Addr;
    //SLW 3; // NEIN, es muss
    SLD 3; // heißen
    L DBW [AR1,P#0.0];
    T #Wert;
    END_FUNCTION
    Mit dem SLW sind nur Zugriffe bis maximal Byte 8191 im DB möglich, danach wird falsch adressiert, nämlich Adresse MODULO 8192
    30.03.2005
    Es ist immer noch nicht ganz richtig, es muss folgendermaßen heißen:
    AUF #DB_Nr;
    L #Addr;
    SLD 3;
    LAR1;
    L DBW [AR1,P#0.0];
    T #Wert;
    Siehe auch hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8887
    Gruß Kai
    31.10.2007
    Das stimmt natürlich.
    Sind die verteufelten Flüchtigkeitsfehler.
    07.03.2004
    946
    Hier noch eine SCL Funktion:
    FUNCTION FC24 : WORD
    VAR_INPUT
      DB_No     :WORD;           (* Nummer des Datenbausteins *)
      Byte_Adr  :INT;            (* Byte Adresse *)
    END_VAR
      FC24 := WORD_TO_BLOCK_DB(DB_No).DW[Byte_Adr];
    END_FUNCTION
    Um welchen Datentyp geht es denn überhaupt?
    Also hier noch für Integer:
    FUNCTION FC24 : INT
    VAR_INPUT
    END_VAR
      FC24 := WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(DB_No).DW[Byte_Adr]);
    END_FUNCTION
  1. Indirekter Zugriff auf Lokaldaten des Vorgänger
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 14:17
  2. SCL - Indirekter Zugriff auf DB/AR1,2
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:32
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 22:49
  4. indirekter DB zugriff
    Von bassknecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 12:44
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 15:23
