zwerg77
Hallo Leute, ich habe ein sehr merkwürdiges Problem bei einer Anlage von uns! (S7 , CPU 314 Net). Ich habe ein zusätzliches Analoges Signal von einem Umformer auf die AI (AI 8x12bit) gelegt. Auf dieser Karte waren 4 AI bereits in verwendung. Die 8AI waren alle auf 0-20mA eingestellt. Da ich von meinem Umformer eine Spannung +-/10V bekomme (Polarität ändert sich) habe ich die letzten 4 AI auf eben diese Spannung eingestellt. Das ganze funktioniert auch! Nur habe ich das Problem das nach ca. 8 Stunden alle 5 AI auf max. Wert gehen (32767). In der HW Konfig ist alles richtig eingestellt - und habe es in die CPU übertragen. Trotzdem bekomme ich wie gesagt nach ca. 8 Stunden einen Wert von 32767, obwohl ich am AI nur -0.6V gemessen habe. Lt. SPS Techniker (vielleicht auch nicht) ist es kein Problem auf einer Karte verschiedene Meßbereiche zu wählen. Die AI Karte ist übrigens von Vipa und hat keine Codierschalter in dem Sinn. Was mach ich falsch?
