Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Merkwürdiges Problem
    20.11.2007
    41
    Frage
    Hallo Leute, ich habe ein sehr merkwürdiges Problem bei einer Anlage von uns! (S7 , CPU 314 Net). Ich habe ein zusätzliches Analoges Signal von einem Umformer auf die AI (AI 8x12bit) gelegt. Auf dieser Karte waren 4 AI bereits in verwendung. Die 8AI waren alle auf 0-20mA eingestellt. Da ich von meinem Umformer eine Spannung +-/10V bekomme (Polarität ändert sich) habe ich die letzten 4 AI auf eben diese Spannung eingestellt. Das ganze funktioniert auch! Nur habe ich das Problem das nach ca. 8 Stunden alle 5 AI auf max. Wert gehen (32767). In der HW Konfig ist alles richtig eingestellt - und habe es in die CPU übertragen. Trotzdem bekomme ich wie gesagt nach ca. 8 Stunden einen Wert von 32767, obwohl ich am AI nur -0.6V gemessen habe. Lt. SPS Techniker (vielleicht auch nicht) ist es kein Problem auf einer Karte verschiedene Meßbereiche zu wählen. Die AI Karte ist übrigens von Vipa und hat keine Codierschalter in dem Sinn. Was mach ich falsch?
    Zitieren Zitieren Merkwürdiges Problem
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Moin,
    primärer tipp:
    Nimm dir ne leckere Tasse Kaffee, und zieh dir das Manual der Karte, dann gaaaanz gründlich studieren, meistens finde ich bei so Aktionen den Fehler (selber).
    Greetz Tom
    und *Erfolg*, sonst kommen die Freaks wohl später mit weitren Tipps7 Erfahrungen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Naja, schau mal in das Handbuch, wie der Eingangsbereich aufgelöst ist. Ich denke, dass du einen Bereichsüber/unterlauf hast der Fehlercode #7FFF, das ist deine 32767 gibt da Auskunft drüber.
    Gruß, pt
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu plc_tippser für den nützlichen Beitrag:
    zwerg77 (27.11.2007)
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Rotes Gesicht
    Ach ja, Kaffe, nehm ich auch
  6. #5
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Plc Tippser ganz meiner meinung war bei mir auch mal so gewesen..... hatte mir den überlauf eingefangen (Schlimme krankheit)
    mfg roos wenns espresso gibt trinke ich auch einen mit euch jungs
    Geändert von Roos (27.11.2007 um 13:14 Uhr)
  7. #6
    20.11.2007
    41
    Reden
    Danke an alle! Problem gelöst! Der Hersteller hat die 0V welche aus dem Umformer kommen nicht mit den 0V der CPU verbunden!
  1. Hubwerkmotor "merkwürdiges" Motorstromverhalten
    Von Rainer_Eifel im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 16:04
  2. Merkwürdiges beim Referenzdaten Erzeugen
    Von Werner v. Siemens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 09:54
  3. Merkwürdiges Profibus Problem ?!
    Von dietere im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 11:42
  4. merkwürdiges phänomen ?
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 08:40
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 14:29
