Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem beim Stringvergleich EQ_STRNG
    28.11.2007
    ich möchte 2 Strings vergleichen die ich einem FC übergebe.
    Mein Problem, der Baustein zum Stringvergleich akzeptiert die
    in der Schnittstelle unter "IN" parametrierten Variablen unter
    S1/S2 nicht (rot hinterlegt, Variablen sind als String parametriert).
    Lege ich die gleichen Variablen unter "Schnittstelle/Temp" an
    (habe die Variablen aus "IN" kopiert,wegen Tippfehler), werden
    die Parameter akzeptiert.
    Wo liegt der Unterschied ?
    Im voraus vielen Dank.
    Michael
    Zitieren Zitieren Problem beim Stringvergleich EQ_STRNG
    07.03.2004
    946
    Also in der Hilfe von EQ_STRING steht drin das nur der D und L bereich für die Strings als Eingabe möglich ist. Darüber hinaus steht drin:
    Zitat Zitat von Step7 Hilfe
    Die Eingangsparameter können nur mit einer symbolisch definierten Variablen belegt werden.
    Warum das so ist kann ich Dir aus dem Stehgreif nicht beantworten.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    BohneM (28.11.2007)
    30.03.2005
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    BohneM (28.11.2007)
  6. #4
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Probiers mal jeweils mit "Array of Char".
    Sollte gehen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:
    BohneM (28.11.2007)
  8. #5
    BohneM ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2007
    danke erst mal für die schnelle Hilfe.
    Durch eure Antworten habe ich mir in der Step7 Hilfe mal die zulässigen Datentypen beim übergeben von Parametern angeschaut.
    Also wenn ein FC einen anderen FC aufruft sind keine Zusammengesetzen Datentypen erlaubt, wenn jedoch ein FB einen FC aufruft sind sind sie erlaubt.
    Habe mein Programm jetzt statt in einen FC, in einen FB gepackt, dann funktionierts.
    Michael
    Zitieren Zitieren Problem erledigt
  1. SCL: Stringvergleich funktioniert nicht
    Von Scanda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 11:12
  2. Stringvergleich FC10
    Von rr_zx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 18:34
  3. S7 Problem beim E/A beschriften
    Von Gabriel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:20
  4. SCL Stringvergleich indirekt aus DB
    Von MFreiberger im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 15:49
  5. Problem beim Verfahren mit FM 354
    Von Kastele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 17:18
