Dafür kann ich dir einen sehr guten, und teuren Nivauregler gebraucht anbieten, oder Dir ein preiswertes Syrilec-Relais empfehlen.
Letzteres arbeitet mit 3 Edelstahldrähten, die als Sonden in das Wasser hängen. Über Potis stellst Du den Maximal- und Minimal-Pegel ein. Normalerweise nutzt man den einen Grenzwert für eine Pumpe, und den Anderen für einen Alarm.
Man kann natürlich auch damit Regeln, wenn mann einen Stellmotor eine Zeit t1 vom einen Grenzwert in Richtung "auf", und vom anderen Grenzwert in Richtung "zu" laufen läßt. sollte nach Zeit t2 der Grenzwert nicht wieder unterschritten sein, läßt man den Stellmotor wieder Zeit t1 laufen.
Besonders Elegant macht man Das mit 2 Syrelec-Relais, wobei das 2te einen kleineren, inneren Regelbereich hat, und mit kürzeren Laufzeiten das Stellmotors arbeitet.
Limbo
Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.
Bookmarks
