Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Dint Variable in Char zerlegen
    01.08.2006
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem,
    Wie zerlegt man eine Dint Variable z.B. 500 so, dass man die 5 und die beiden 0 anschließend getrennt als drei Char Variabeln in einem DB hat.
    Soll dann man so aussehen
    z.B.
    DBx.DBB 0.0 Char '5'
    DBx.DBB 1.0 Char '0'
    DBx-DBB 2.0 Char '0'
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Dint Variable in Char zerlegen
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Hallo, hierfür gibt es in der PU schon extra eine vorgefertigte Funktion.
    mit DI_STRNG
    FC5 in der iec der stdlibs der Bibliothek
    DINT in STRING bzw. CHAR
    Klcike es an und drücke dann F1 für Hilfe.
    Hoffe es ist dir hilfreich.
    Grüsse und einen schönen Abend
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Phil ist offline Benutzer
    01.08.2006
    den FC 5 hab ich gefunden, schaut schon mal gut aus.
    Aber wo ich Probleme hab ist, wie ich den RET_Val weiterverarbeite, dass ich am Ende einzelne CHAR Variabale habe.
    Wenn hier jemand eine Lösung hätte wäre nett.
    Vielen Dank
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Hallo ich bin nicht an einen PG udn kann es nicht testen.
    Kann also sein das ich dir etwas flasches sage.
    Den Sting kannst du über einen UDT die einzelnen Chars legen.
    Der Ret_Val sollte ja dein kompletter String sein.
    In den String sollten es ja als Array für Char abgelegt sein.
    Als Brainsorming auf die Schnelle, lege es in eien Temporäre Variable und kopiere deine Cahrs dort hin wo du sie benötigst, dann müsse es zuverlässig klappen.
    Vieleicht gibt es dazu aber auch bessere Lösungen für dich, hier gibt es viele Profis die oft ganz andere tolle Wege kennen.
    Ich hoffe das es dir hilfreich ist.
    Geändert von maxi (29.11.2007 um 12:04 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    annahme: definierter string ist 10 zeichen lang
    wenn du 500 dahin übergibst (fc5), steht im nulltem byte 10 (max stringlaenge) im ersten byte die wahre stringlaenge und im byte 2-4 die 500 als char
    01.08.2006
    Vielen Dank,
    hat geklappt.
    Ich hab jetzt einfach den String Byteweise in die CharBytes transferiert.
    Funktioniert für meine Anwendung.
  1. INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
    Von MAVI im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 12:51
  2. Interne Variable als DInt nicht möglich?
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 08:33
  3. Array of Char To DINT - ich krieg die Krise
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 10:12
  4. Speichernde DINT variable
    Von Byteverdreher im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 09:51
  5. WinCC flex. : Int Variable in Visu als DINT
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 10:08
