Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: SCL Stringzerlegung
    30.03.2011
    10
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Deine Frage ist nicht ganz verständlich, da wir deinen XML-code ja nicht kennen.
    mypos gibt gar nichts aus, sondern find sucht nach einem bestimmten Zeichen oder einer Zeichenkette und gibt dann mit mypos das erste Auftreten dieser Zeichenkette an. Das findest du, wenn du, wenn du in der Standard-Library unter IEC-Functions die Funktion Find markierst und dann "F1" drückst.
    PS: und hier noch Left:
    Das XML file sieht so aus:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><WMTOID01><IDOC BEGIN="1"><EDI_DC40 SEGMENT="1"><TABNAM>EDI_DC40</TABNAM><MANDT>901</MANDT><DOCNUM>0000000000653782</DOCNUM><DOCREL>640</DOCREL><STATUS>30</STATUS><DIRECT>1</DIRECT><OUTMOD>2</OUTMOD><IDOCTYP>WMTOID01</IDOCTYP><MESTYP>WMTORD</MESTYP><STDMES>WMTORD</STDMES><SNDPOR>SAPG73</SNDPOR><SNDPRT>LS</SNDPRT><SNDPRN>G73CLNT901</SNDPRN><RCVPOR>HRL_660</RCVPOR><RCVPRT>LS</RCVPRT><RCVPRN>HTWAA_680</RCVPRN><CREDAT>20110414</CREDAT><CRETIM>150538</CRETIM><SERIAL>20110213184129</SERIAL></EDI_DC40><E1LTORH SEGMENT="1"><LGNUM>680</LGNUM><TANUM>0000000132</TANUM><BWLVS>601</BWLVS><TRART>A</TRART><BETYP>L</BETYP><BENUM>0000000000</BENUM><BNAME>INABAP-06</BNAME><PERNR>00000000</PERNR><SOLWM> 0.000</SOLWM><SOLEX> 0.000</SOLEX><ISTWM> 0.000</ISTWM><STDAT>00000000</STDAT><ENDAT>00000000</ENDAT><STUZT>000000</STUZT><ENUZT>000000</ENUZT><SWABW>0000</SWABW><VBTYP>J</VBTYP><TAPRI>02</TAPRI><E1LTORI SEGMENT="1"><TAPOS>0001</TAPOS><MATNR>MAOAM-6801-COLA</MATNR><WERKS>1000</WERKS><MEINS>ST</MEINS><LETYP>E1</LETYP><WDATU>20080825</WDATU><WENUM>4900033558</WENUM><WEPOS>0005</WEPOS><VLTYP>682</VLTYP><VLBER>001</VLBER><VLPLA>04-04</VLPLA><VSOLM>1.000</VSOLM><NLTYP>683</NLTYP><NLBER>001</NLBER><NLPLA>WA-ZONE</NLPLA><NSOLM>1.000</NSOLM><MAKTX>Kaubonbon MAOAM Cola</MAKTX><QPLOS>000000000000</QPLOS><QPLOA>000000000000</QPLOA><LGORT>6800</LGORT><SOLPO> 0.000</SOLPO><VOLUM> 0.000</VOLUM><VOLEH>CCM</VOLEH><NWIRM> 0.000</NWIRM><VBELN>0080015424</VBELN></E1LTORI><E1LTORI SEGMENT="1"><TAPOS>0002</TAPOS><MATNR>MAOAM-6801-COLA</MATNR><WERKS>1000</WERKS><MEINS>ST</MEINS><LETYP>E1</LETYP><WDATU>20080825</WDATU><WENUM>4900033558</WENUM><WEPOS>0005</WEPOS><VLTYP>682</VLTYP><VLBER>001</VLBER><VLPLA>03-04</VLPLA><VSOLM>1.000</VSOLM><NLTYP>683</NLTYP><NLBER>001</NLBER><NLPLA>WA-ZONE</NLPLA><NSOLM>1.000</NSOLM><MAKTX>Kaubonbon MAOAM Cola</MAKTX><QPLOS>000000000000</QPLOS><QPLOA>000000000000</QPLOA><LGORT>6800</LGORT><SOLPO> 0.000</SOLPO><VOLUM> 0.000</VOLUM><VOLEH>CCM</VOLEH><NWIRM> 0.000</NWIRM><VBELN>0080015424</VBELN></E1LTORI><E1LTORI SEGMENT="1"><TAPOS>0003</TAPOS><MATNR>MAOAM-6801-ORANGE</MATNR><WERKS>1000</WERKS><MEINS>ST</MEINS><LETYP>E1</LETYP><WDATU>20080825</WDATU><WENUM>4900033558</WENUM><WEPOS>0006</WEPOS><VLTYP>682</VLTYP><VLBER>001</VLBER><VLPLA>05-01</VLPLA><VSOLM>1.000</VSOLM><NLTYP>683</NLTYP><NLBER>001</NLBER><NLPLA>WA-ZONE</NLPLA><NSOLM>1.000</NSOLM><MAKTX>Kaubonbon MAOAM Orange</MAKTX><QPLOS>000000000000</QPLOS><QPLOA>000000000000</QPLOA><LGORT>6800</LGORT><SOLPO> 0.000</SOLPO><VOLUM> 0.000</VOLUM><VOLEH>CCM</VOLEH><NWIRM> 0.000</NWIRM><VBELN>0080015424</VBELN></E1LTORI></E1LTORH></IDOC></WMTOID01>
    Ist ein typischer Sap Transportauftrag, aus dem ich die Lagerplatznummern raussuchen möchte.
    Der Lagerplatz steht zwischen <VLPLA> und </VLPLA>
    Wäre also in diesem Beispiel: <VLPLA>05-01</VLPLA>
    OK ...
    dann würde ich es so machen :
    - mit FIND nach <VLPLA> suchen und Position merken
    - mit FIND nach </VLPLA> suchen und Position merken
    - den zwischen den gemerkten Positionen liegenden String mit MID ausschneiden.
    - in dem ausgeschnittenen String mit FIND nach '-' suchen und nun wieder mit MID in die beiden Teile zerlegen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Aslof (03.05.2011)
  4. #13
    533
    Dann würde ich nach <VLPLA> suchen dir würde dann in mypos das erste Auftreten von <VLPLA> und da das erste Zeichen ausgegeben.
    Dann kannst du noch nach </VLPLA> suchen, auch hier bekommst du die Position des ersten Zeichens ausgegeben.
    Mit diesen Angaben kannst du gezielt 05 und 01 ausschneiden, im Prinzip benötigst du die Suche nach </VLPLA> nicht einmal, das wäre nur zur Sicherheit und Kontrolle, ob die Daten die korrekte Länge haben.
    05: ist das 8.+9. Zeichen + mypos
    01: ist das 11.+12. Zeichen + mypos
    du könntest also mit der Funktion mid
    pos --> (mypos + 8 ) Länge --> 2 Zeichen auschneiden
    pos --> (mypos + 11 ) Länge --> 2 Zeichen ausschneiden
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Aslof (03.05.2011)
  6. #14
    30.03.2011
    10
    Erst mal Danke für die Tipps, das hat mir enorm geholfen. Eine Frage hab ich noch:
    In dem Idoc stehen mehrere Lagerplätze, kann ich um die anderen (also alle nach dem ersten) zu finden einfach nochmal einen Find machen oder muss ich dazu den ersten Treffer löschen?
    Mfg Alex
  7. #15
    533
    Mfg Alex
    Du mußt die ersten dazu löschen. Ich hab das immer per Delete gemacht, etwas so:
    Pos :=                  FIND(IN1 := Auftrag, IN2 := SuchString);
    Car_id_No :=            MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Auftrag :=          DELETE(IN := Auftrag, L := Pos + Length, P := 1);
    Kind_of_production :=   MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    IO_Flag :=              MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
  8. #16
    FIND sucht immer nur bis zur ersten Übereinstimmung. Du müßtest also dann bis Ende </VLPLA> den String löschen und dann wieder suchen. Der Befehl dafür wäre dann DELETE.
    Beachte aber bitte :
    Der String kann nicht unbegrenzt lang sein ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Aslof (03.05.2011)
  10. #17
    Heh Ralle - das klappt heute aber wieder mit uns ...
  11. #18
    30.03.2011
    10
    Und wie krieg ich die dann am besten in einen DB?
    ich hab jetzt einen Aufgemacht mit 2 Arrays
    einmal die Spalte für die ersten beiden Zahlen
    und einmal die Zeile für die letzten beiden
  12. #19
    ... die Frage verstehe ich gerade nicht ... wo hängt es da ?
  13. #20
    533
    Yep, geht wie Butter!
    @Aslof
    Oh oh, dein XML ist 2663 Zeichen lang, wenn ich das richtig sehe.
    S7-Strings sind max. 255 Zeichen lang, also mußt du das ankommende Paket sinnvoll zerlegen, um mit den Stringfunktionen zu arbeiten.
    Es gibt noch eine Alternative, die habe ich mal irgendwann genutzt.
    Die Daten kommen ja sicher per Ethernet oder so in einem DB bei dir an. Dort liegt dann ein Array of Byte o.ä.
    Nun könnte man diese Array nach dem ersten Vorkomen von "<" durchsuchen, hat man das, schaut man, ob das zweite Zeichen "V" ist, wenn ja, das dritte Zeichen und so weiter, wenn nein, dann wieder nach "<" suchen. Das ist kein so großes Problem in SCL. So findest du ebenfalls deine Werte und kannst dann die betreffenden Byte ausschneiden.
