Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Konvertierung zu #TOD
    30.05.2007
    6
    habe folgendes Problem zu lösen.
    Habe eine Visualisierung mit iFix 3.5. Kommuniziere mittels Siemens Layer 4 Treiber zu einer 315er CPU.
    Ich habe eine bestehende Zeitschaltuhr im S7-programm, die normalerweise mit Wincc flexible kein Problem darstellt.
    Nun kennt iFix oder der SL4-Treiber das Time of Day-Format nicht, was in meinem Uhren-DB vorhanden ist.
    Das Format ist ja nix anderes als milisekunden auf die Uhrzeit 00:00:00.000 addiert. Dh. zb 36000ms sind dann 01:00 Uhr.
    Jetzt habe ich im iFix nur noch die Stunden und Minuten für die Start und Stopzeiten der 7 Programme angegeben, jeweils als eigene Int-Variable.
    Nun möchte aus den zwei Ints für Stunde und Minuten eine Uhrzeit im #TOD-Format basteln.
    Habe es als Long versucht, da #TOD auch 32-bit lang ist. Wenn ich im Step7 eine Longzahl in den DB auf eine #TOD-Zeile steuere, funktioniert das auch. Wenn ich jedoch diese Zahl per Programm, dh zB Move-Befehl reinschreiben will, passiert garnix.
    Bin gespannt auf Eure Vorschläge.
    Danke und Gruß
    Mario
    Zitieren Zitieren Konvertierung zu #TOD
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    "1:00 Uhr" entspricht nicht 36.000 ms sondern 3.600.000 ms.
    Könnte es sein, dass da schon dein Fehler liegt ?
    maccap ist offline Benutzer
    30.05.2007
    6
    sorry, war ein tippfehler, sollte 3600.000 sein. du hast recht, aber leider nicht der grund für mein problem.
    30.05.2007
    6
    Keine Idee?
    vielleicht postest du mal deinen Programm-Ansatz.
    Aus meiner Sicht muss das funktionieren. Vielleicht findet sich dann ja etwas ...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du willst also 2 Integer (Stunden und Minuten) in TOD wandeln, und das im Step7 Programm oder in iFIX
    In step7 ist TOD die Zeit in Millisekunden seit Mitternacht, wie du ja selber schon geschrieben hast.
    Also
    TOD := (Stunden * 60 * 60 *1000 + Minuten * 60 * 1000)
    oder
     L Stunden
     ITD
     L L#3600000
     *D
     T MD0
     L Minuten
     ITD
     L L#60000
     *D
     L MD0
     +D
     T Variable_Vom_Typ_TOD
    Geändert von marlob (03.12.2007 um 10:13 Uhr) Grund: Beispiel angepasst. Danke Larry Laffer Danke argv_user
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    funbiker69 (04.08.2015)
  8. #7
    in marlob's Beispiel die Minuten bitte mit 6000 multiplizieren. 3600 war wohl ein Kopierfehler. Außerdem könnte man die INT-Var's mit ITD noch vorm multiplizieren wandeln.
    Ich denke aber, dass maccap so etwas ähnliches auch schon programmiert hat ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    marlob (03.12.2007)
  10. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Da war ich wohl ein wenig zu schnell mit dem Tippen. Ich habe es oben korrigiert
  11. #9
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Wenn Du jetzt noch 60000 schreibst, dann stimmt es sogar
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu argv_user für den nützlichen Beitrag:
    marlob (03.12.2007)
  13. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Da hab ich am Wochenend doch wohl zu viel gesoffen und die 6000 ungeprüft aus Larry Laffer seinem Hinweis kopiert.
    2 Fehler in wenigen Minuten
    Ich glaube es ist besser ich mach jetzt Feierabend
    Geändert von marlob (03.12.2007 um 11:10 Uhr)
  1. S5 konvertierung
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 11:01
  2. Konvertierung
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 02:20
  3. Konvertierung S5/S7
    Von indu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 18:12
  4. konvertierung von S5 auf S7
    Von leon79 im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 22:08
  5. Konvertierung S7 200 zu S7 300?
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 10:14
