Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datenaustausch CPU317-2 PN/DP und PC über Ethernet
    02.07.2007
    4
    Hallo!
    Ich bräuchte bitte Eure Hilfe?
    Ich sollte mit der EDV-Abteilung eines Kunden div. Daten austauschen.
    Der Kunde gibt mir Seriennummer des Produkts, ich gebe daraufhin das Gewicht des Produkts zurück...
    Ich verwende STEP7, Ver.5.3, CPU 317-2 PN/DP, die Verbindung sollte über Ethernet zu einem standart PC (WinXp) der EDV-Abteilung hergestellt werden. Die Daten die ich dem Kunden sende habe ich im DB60 (4xINT), die gelesenen Daten sollten im DB61(4xINT) abgelegt werden.
    Der Datenaustausch sollte Zyklisch erfolgen.
    Ich habe mal etwas von S7-LEAN gehört, ist das mit diesem Programm möglich?
    Wohin bekommt der Kunde die Daten geliefert (ev. Excel)?
    Könnt Ihr mir ev. ein HW-Konfigurationsbeispiel bzw. Programmbeispiel zur verfügung stellen?
    Es sollte recht einfach und unkompliziert sein...
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Grüße aus Tirol
    Zitieren Zitieren Datenaustausch CPU317-2 PN/DP und PC über Ethernet
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    716
    Erhielt 1.146 Danke für 960 Beiträge
    Im Siemens Support findest du unter Beitrags-Id 19553230 ein Beispiel wie man eine offene TCP/IP Kommunikationsverbindung von einer CPU 315-2PN/DP über Ethernet zu einer Partnerstation (PC) aufbaut und Daten ausgetauscht.
    Vielleicht hilft dir das als Ansatz.
    Du findest dort alle Quellen sowohl für die SPS als auch für den PC
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Chris_AUT (03.12.2007),maweri (11.12.2007)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    351
    Erhielt 761 Danke für 610 Beiträge
    Hallo Chris
    Du brauchst nicht eine CP343-1 auf die 317-2PN/DP. Die onboard Ethernet-Schnittstelle ist ausreichend.
    Wahrscheinlich hast Du keinen Einfluss auf die "EDV" Seite der Geschichte.
    Die große Frage ist, wie kann die EDV die Daten bereitstellen bzw. abfragen.
    Wenn der EDV eine SQL Datenbank benutzt dann ist die typische Lösung die Verwendung einer OPC Client Software, die das SQL Datenbank auf der SPS über ein OPC Server verbindet.
    Der OPC Server kann z.b. Simatic Softnet Ethernet Lean sein.
    Der OPC SQL Client kann z.b. von folgende lieferanten sein:
    http://www.matrikonopc.com/products/...-for-odbc.aspx
    http://www.opcsystems.com/opc_database_net.htm +
    http://www.opcsystems.com/opc_recipe_net.htm
    http://www.kepware.com/Spec_Sheets/O...nt_Driver.html
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    19.05.2011
    Bayern,Oberpfalz,LK-Schwandorf
    Hallo zusammen. Weiß Jemand wo man da aktuelle Beispiel, bzw. den Siemens Beitrag dazu findet?
    Mfg. Gerhard
  7. #5
    819
    Erhielt 2.817 Danke für 2.270 Beiträge
  1. Datenaustausch Ethernet/Profinet CPU 300
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 21:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 12:48
  3. Datenaustausch von 2 CPU über MPI
    Von seppi82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 09:29
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 18:07
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 23:20
