Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: umgekehrtes analoges Signal
    13.11.2007
    Hallo Fachmänner!
    Ich habe einen Sensor, der mir ein umgekehrtes Signal liefert. D.h. bei Wasserstand 0 bekomme ich 10V und bei Wasserstand max bekomme ich 0V.
    Wie soll ich den mein FC105 beschalten?
    Außerdem habe ich einen Versatz von ca. 30 Liter. D.h. zu dem, vom Sensor gelieferten Wert muß ich diese 30 L immer hinzuaddieren. Der Sensor arbeitet im Bereich 0 (30)Liter bis 155 (185) Liter. Wie könnte ich diesen Versatz am besten realisieren?
    Zitieren Zitieren umgekehrtes analoges Signal
    08.08.2007
    1.059
    so mach ichs bei 4...20mA
    FUNCTION "ANALOG_IN_SM331" : VOID
    TITLE =ANALOG INPUT 0..20mA  OR 4..20 mA
    //SM 331 0..20mA oder 4..20mA SIGNAL EINLESEN UND SCALIEREN
    //0000 --> 0 oder 4 mA   6c00 --> 20 mA  7FFF-->ERROR
    AUTHOR :
    FAMILY :
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      PWORD : WORD ;    //EINGANGSWORT Z.B.EW12
      SCALEMAX : REAL ;    //MAX WERT
      SCALEMIN : REAL ;    //MIN WERT
      OFFSET : REAL ;    //OFFSET ZUM CALIBRIEREN
      FORCEWERT : REAL ;    //FORCEWERT
      FORCEBIT : BOOL ;    //FORCE ENABLED
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      VALUE_R : REAL ;    //SKALIERTER WERT ZUR REGELUNG
      VALUE_V : REAL ;    //SKALIERTER WERT ZUR VISUALISIERUNG
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      ERROR : BOOL ;    //DRAHTBRUCH MUß QUITTIERT WERDEN
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DELTA : REAL ;    //MAX WERT - MIN WERT
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #PWORD; //EINGANGSWORT LADEN
          L     L#32767; //MIT 7FFFhEX VERGLEICHEN  >22.81mA
          <I    ; //VKE AUF TRUE
          =     #ERROR; //FEHLERMELDEBIT RÜCKSETZEN SELBSTQUITTIEREND
          L     -1728; //MIT -1728 DEZ VERGLEICHEN >3mA
          >I    ;
          U     #ERROR;
          =     #ERROR;
          L     #SCALEMAX; //MAX WERT
          L     #SCALEMIN; //MIN WERT
          -R    ;
          T     #DELTA; //MAX-MIN WERT
          L     #PWORD; //EINGANGSWORT 0..27648
          ITD   ; //IN 32 BIT GANZZAHL WANDELN
          DTR   ; //IN GLEITPUNKTFORMAT WANDELN
          L     #DELTA; //EINGANGSWORT MIT SKALIERWERT MULTIPLIZIEREN
          *R    ;
          L     2.764800e+004; //UND DURCH AUFLÖSUNG DIVIDIEREN 27648=20mA
          /R    ;
          L     #SCALEMIN; //MIN WERT ADDIEREN
          +R    ;
          L     #OFFSET; //OFFSET ADDIEREN
          +R    ;
          UN    #FORCEBIT; //FORCEBIT ABFRAGEN
          SPB   GEMP;
          L     #FORCEWERT; //FORCEBIT GESETZT DANN FORCEWERT EINTRAGEN
    GEMP: T     #VALUE_R; //ZUM AUSGANG SCHREIBEN
          T     #VALUE_V; //ZUR VISU SCHREIBEN
    END_FUNCTION
    nur noch die auflösung angepasst und die drahtbruch-überwachung rausgeknackt, min als max und max als min definiert, offset angelegt, fertig
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Hallo Perez,
    die Lösung für dein Problem lautet Polygonzug.
    Link zu Siemens A&D
    Der dort beschriebene Baustein ist allerdings kostenpflichtig. Die Formel dafür
    ist aber auf der Seite ersichtlich.
    In der Oscat-Library ist bestimmt auch ein passender Baustein enthalten.
    Link zu Oscat
    Oder ebene selber einen Baustein schreiben. Ist eigentlich gar net so schwer, wenn man mal ein bisschen das Hirn einschaltet und die gute alte Mathematik auspackt - Stichwort
    Steigung
    uncle_tom
    perez ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2007
    Hi vierlagig!
    Danke für die schnelle Hilfe! So wie ich das sehe, brauche ich gar kein FC105.
    Wenn ich die min und max Werte einfach vertausche, bekomme ich aber ein negatives Delta. Muss ich es noch evtl. ins positive umwandeln?
    30.03.2005
    Hier mal eine kurze Beispielrechnung:
    Geradengleichung:
    X1 =  0 V =     0   Y1 = 185 Liter
    X2 = 10 V = 27648   Y2 =  30 Liter
    Y - Y1    Y2 - Y1
    X - X1    X2 - X1
        (X  - X1)
    Y = --------- * (Y2 - Y1) + Y1
        (X2 - X1)
          (X - 0)
    Y = ----------- * (30 Liter - 185 Liter) + 185 Liter
        (27648 - 0)
            X
    Y = - ----- * 155 Liter + 185 Liter
          27648
    Gruß Kai
    08.08.2007
    1.059
    Hi vierlagig!
    probier es aus ... durch die addition des min-wertes kommst du wieder ins positive ... glaub ich ...
    [edit]
    gerade nochmal getestet und für gut befunden
    [/edit]
    Geändert von vierlagig (30.11.2007 um 18:03 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.11.2007
    angenommen, ich habe ein aktuellen Wert von 5V.
    Diesen setze ich in die Formel ein:
    y=-5/27648*155+185=184,97 ?
    04.02.2007
    167
    Nimm den FC105 und gut ist
    Hi_Lim ist dann 30.0
    Lo_Lim ist 185.0
    Habe fertig
    08.08.2007
    1.059
    Lo_Lim ist 185.0
    Habe fertig
    och menno...das ist doch viel zu einfach
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.02.2007
    167
    Stimmt ist ja von TI und nicht aus der Siemens Library
  1. Analoges Endgerät ansteuern
    Von Angel.of.Dawn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:00
  2. Analoges Problem
    Von Andreas68 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 23:33
  3. Logo Analoges Ausgangsmodul
    Von chrisl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 19:22
  4. Analoges Messen mit dem PC
    Von der_iwan im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 08:57
  5. Analoges Signal 5-15 Hz
    Von AxelU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 17:53
