Seite 6 von 13 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 128
Thema: AWL In Kop anzeigen lassen ????
  1. #51
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Die Argumente und Standpunkte hier kommen mir alle reichlich bekannt vor ...
    also:
    L AWL
    T Perfektionist
    bitte in KOP/FUP wandeln ...
    in meinen Programmen kommen übrigens keine Klammern vor, dafür werden Zwischenergebnisse mal als Temp zwischengespeichert, was meiner Meinung nach bei geeigneter Benennung der Temp-Variablen die Lesbarkeit stark erhöht.
    Ansonsten ist m.E. eine Maschine/Anlage, zu deren Betrieb regelmäßig ein PG erfoderlich ist, von vorneherein Sch... ähhh BRAUN, unabhängig von verwendeter Steuerung und verwendeter Programmiersprache.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Markus (02.12.2007)
  3. #52
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Perfektionist,
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    L AWL
    T Perfektionist
    bitte in KOP/FUP wandeln ... ..
    Geht denn das?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  4. #53
    24.12.2005
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    @ MSB
    Ich spreche hier jetzt vor allem für den GX-Developer, NICHT den IEC-Dev.
    Mitsubishi AWL gehört imho zu den besten Programmiersprachen die ich bisher im SPS-Bereich kennengelernt habe.
    Und warum programmiert dann keiner in Asien mit der Mitsubishi AWL? Selbst in den
    Handbüchern von Mitsubishi, wenn es um Programmbeispiele geht, wird fast ausschliesslich KOP verwendet.
    Geändert von arcis (02.12.2007 um 11:18 Uhr)
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren +
  5. #54
    15.01.2005
    314
    Die etwas neueren Handbücher bei Mitsubishi beziehen sich von der Optik her meistens auf den IEC-Dev.
    Zugegebenermaßen hat sich da der AWL-Editor gegenüber dem normalen Dev. extrem verschlechtert.
    KOP im normalen Dev. ist meines erachtens so gut wie nicht anwendbar,
    auf jeden Fall furchtbar umständlich.
  6. #55
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Geht denn das?
    weiß nicht, kann nur AWL - deswegen frag ich ja
  7. #56
    07.03.2004
    946
    Dafür ein 100% Ack.
    Aber folgendes:
    weiß nicht, kann nur AWL ...
    Glaube ich Dir nicht.
    Wie ich auch bei einigen Kollegen hier gelesen habe nutze ich nach Möglichkeit eine Mischung. Für jede Aufgabe das richtige Werkzeug.
    Aber AWL empfinde ich als persönlich als eine überholte Sprache. Wobei es m.E. eben an dem großen S liegt. Das 1. SCL schlecht implementiert ist und 2. nur für professionelle Anwendungen gedacht ist da es in den unprofessionellen Versionen vom Sepp7 ja nicht vorhanden ist.
  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    D-DNRN (03.12.2007),marlob (02.12.2007),vierlagig (02.12.2007)
  9. #57
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    darf ich nachhaken? ich hab ja als unprofessioneller kein SCL ...
    inwiefern schlecht implementiert?
    was denkt Siemens, was eine (un-)professionelle Anwendung ist?
  10. #58
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    darf ich auch mal fragen:
    zozos: in den unprofessionellen Versionen vom Sepp7
    was ist Sepp7 und welche Versionen sind davon unprofessionell?
  11. #59
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die Frage ist nicht ernst gemeint, oder?
  12. #60
    19.10.2007
    far far away
    114
    Heute ist Sonntag, darf man da nich auch mal was unernstes fragen?
  1. Buchstaben mit Digitalanzeige anzeigen lassen?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 22:59
  2. Schrittkette anzeigen lassen
    Von 301204020608 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 10:09
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 22:00
  4. String anzeigen lassen
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 13:46
  5. CPU Meldung anzeigen lassen
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 09:33
