Seite 7 von 13 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 128
Thema: AWL In Kop anzeigen lassen ????
  1. #61
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von Solaris Beitrag anzeigen
    Heute ist Sonntag, darf man da nich auch mal was unernstes fragen?
    Stimmt, hatte ich nicht dran gedacht
  2. #62
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Da ich noch ganz am Anfang stehe mit Stepp7 würde mich jetzt doch mal interessieren welche Programmierart als "sauber" zu empfehlen ist.
    Und warum sollten "Schichtelektriker" in einer Software nach Fehlern suchen die doch von Profis tagsüber in einen funktionierenden Zustand verbracht wurden? Ich meine das in Bezug auf KOP.
  3. #63
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit dieser Frage könntest du eine heftige Diskussion heraufbeschwören
    Schichelektriker brauchen doch auch eine Daseinsberichtigung, wenn wir Profis keine Fehler einbauen würden, hätten die Schichelektriker ja nichts mehr zu tun.
    Wir können übrigens auch Fehler in FUP, AWL und SCL einbauen
  4. #64
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Jetzt mal eine ernsthafte Antwort. Beginne mit der Programmierart die dir am meisten liegt. Normale Logik kannst du in allen Programmierarten (FUP, KOP, AWL und SCL) hinbekommen. Da solltest du die Sprache nehmen, die dir am meisten liegt. Bestimmte Dinge kann man aber nur in AWL lösen (oder SCL wenn man nicht nur in Besitz von "Sepp7 unpressionell" ist)
  5. #65
    08.08.2007
    1.059
    sie suchen nicht nach fehlern in der software, sondern lokalisieren da fehler in der hardware, defekter sensor z.b. ... und dann können sie da, wenn der sensor z.b. in einem bereich mit umgebungstemperaturen von 120°C installiert ist, ein wechsel nur nach abschalten und abkühlen möglich ist UND es genug andere funktionen zur sicherstellung des betriebs vorhanden sind, diesen sensor im programm auf eins setzen, z.b. durch eine brücke mit einem immer-1-merkers ... und, jetzt muß ich doch noch mal auf KOP zurückkommen, wo kann man schöner brücken als in KOP
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #66
    19.10.2007
    far far away
    114
    Ja ich beschwöre gerne.
    Das hört sich an als wenn du nicht so auf das Können der "Schichtelektricker" vertraust. Aber andererseits kann ich nicht verstehen warum andere "Schichtexperten" in einer SPS-Software rumfummeln sollen/dürfen, da wirds doch seltenst Besser von. (hört sich an wie maxi-grammatik)
  7. #67
    19.10.2007
    far far away
    114
    Zum suchen defekter Sensoren muß man das Programm bemühen?
  8. #68
    08.08.2007
    1.059
    es geht am schnellsten ... aber es geht ja auch nicht immer nur um die suche, sondern eigentlich um die brücke
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #69
    19.10.2007
    far far away
    114
    Das ist ja dann schon eine Operation am offenem Herzen.
  10. #70
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    In einem gutem Programm mit guter Diagnose, sollten solche Fehler übers Op, Panel, SCADA oder ... angezeigt werden und auch behebbar sein.
    z.B. PDiag in Kombination mit WinCC flex und ProAgent
    Dann sollte man eigentlich kein Programm mehr gebrauchen. Eigentlich!
  1. Buchstaben mit Digitalanzeige anzeigen lassen?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 22:59
  2. Schrittkette anzeigen lassen
    Von 301204020608 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 10:09
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 22:00
  4. String anzeigen lassen
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 13:46
  5. CPU Meldung anzeigen lassen
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 09:33
