Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Eingangswort über Profibus DP zyklusgenau auslesen
    13.03.2004
    10
    wir haben eine S7-414 mit integriertem Profibus-DP-Master und ca. 40-50 Slaves angeschlossen. Dabei sind 2 Slaves, von denen ich jeweils ein Eingangswort möglichst zyklusgenau (ca. 10 ms) auslesen möchte. Trotz einer Parametrierung des Profibus mit 3 MBaud scheint der Master die Daten aber nicht schnell genug einlesen zu können, so das sich das gelesene Wort nur alle 2-3 Zyklen ändert.
    Jetzt meine Frage: Gibt es einen SFC/SFB und wenn ja welcher, mit dem ich die genannten EWs zyklusgenau lesen kann?
    Gruss Hagen
    PS: Mit PEW arbeiten wir schon und mit einer Busgeschw. von 1,5 MBaud war das Problem noch größer. 6 MBaud haben wir noch nicht probiert, befürchten aber das die Busleitungen das nicht mehr mitmachen.
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
    Zitieren Zitieren Eingangswort über Profibus DP zyklusgenau auslesen
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Gruss Hagen
    Hallo Hagen,
    für Geschwindigkeiten > 1.5 MBaud gibt die PNO die max. Leitungslänge mit 50m an, das gilt für 3 und auch für 12 MBaud.
    Was ist dass denn für ein Slave? Evt. frischt er die Daten nur langsam auf?
    In der HW-Konfig kannst du die Soll-Tokenumlaufzeit sowie die maximale
    Tokenumlaufzeit ablesen.
    Im Notfall Bus aufteilen. (DP-IM setzen)
    Das Thema gabs schon mal vor kurzem...
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:
    Hagen (06.12.2007)
    Hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    13.03.2004
    10
    anscheinend gibt es tatsächlich keine Softwarelösung mit der man die benötigten Daten öfter aktualisieren kann.
    @IBN-Service: Am Slave liegt es wohl eher nicht. Der Analogeingang hat einen Zyklus von 1ms.
    Wie ich mit Hilfe von Siemens herausgefunden habe, liegt die Busumlaufzeit bei 16ms. Die SPS-Zykluszeit aber nur bei 6-10ms. Und das Problem läßt sich wohl nur hardware-mäßig lösen. Ideen haben wir dazu schon verschiedene:
    1. Zweiter DP-Master
    2. Analogkarte direkt auf dem Rack der CPU
    3. Kleine dezentrale CPU a la IM 151-7
    Wir haben uns jetzt für die letzte Lösung entschieden, weil wir da am wenigsten umbauen müssen und die Lösung an anderer Stelle schon vernünftig arbeitet.
    Gruß Hagen
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Gruß Hagen
    Hallo Hagen,
    ich hätte jetzt erst Lösung 2, dann Lösung 1 favorisiert.
    CU
    Jürgen
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  6. #5
    15.01.2005
    314
    Ich schmeiße hier nun einfach mal Stichworte in den Raum, ohne wirklich 100% bescheid zu wissen.
    Was ist mit "Äquidistanz" bzw. Taktsynchronen Betrieb, welche Vorraussetzungen werden hier benötigt?
    Das wäre aber doch rein technisch genau was der TE brauchen würde.
  7. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wieso 50m
    siehe dieses Dokument (direkt von der Profibus Seite) auf Seite 9. Da steht 100 m
  8. #7
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Idee
    Hallo zsammen,
    Ich glaube mit der SFC 14 "DPRD_DAT" könnte man es mal probieren!?
    Bin mir nicht sicher, aber ich nehme mal an das bei Aufruf der Funktion die Daten direkt gelesen werden. Muss sie dann aber in einen DB oder Merkerbereich ablegen.
    Zitieren Zitieren Sfc14?
  9. #8
    13.03.2004
    10
    Wenn ich mich richtig erinnere funktioniert der SFC 14 nur, wenn man mehr als 4 Bytes liest. Bei einem einelnen Wort gibts einen Fehler in der Steuerung. Haben wir schon an anderer Stelle herausgefunden.
    Gruß Hagen
  10. #9
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wie geht das wenn du L PEW xxx macht, wurde die daten dan direct aus das EW gelesen oder auch ergendwo aus ein zwischenspeicher?
    Joop
  11. #10
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Joop
    Hallo Joop,
    L PEW liest direkt aus der Peripherie.
    L EW liest aus dem (i.A. zyklisch aktualisierten) Prozessabbild - Speicherbereich.
    Hatten wir schon mehrmals, eine Suche nach "Prozessabbild"
    sollte weitere Infos bringen.
    CU
    Jürgen
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  1. Waage von Sartorius über Profibus auslesen
    Von jensel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 15:50
  2. Profimess über Profibus auslesen
    Von Hägar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 15:24
  3. Simatic FS400 über Profibus auslesen
    Von GDS2_FTE2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 14:25
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 12:17
  5. Auslesen über Profibus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 09:01
