Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: An SM334 ein Poti anschließen?
    S7_Mich ist offline Erfahrener Benutzer
    18.05.2004
    und vielen Dank für eure zahlreichen Tipps.
    Tatsächlich haben wir bei uns in der Arbeit diesen Murr DC/DC Wandler auf Lager.
    Zum Vergleich wollte ich mir heute noch den DC/DC Wandler von Phoenix ansehen, aber leider finde ich den Vergleichstypen, wie jabba schreibt, nicht.
    Wahrscheinlich wird auch beim Preis kein großer Unterschied sein oder?
    Wer kennt von euch den DC/DC Wandler von Phoenix Contact 24V auf 10V?
    Michael
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    von phoenix gibt es da gleich was fertiges, 24v eingangsspannung, können verschiedene widerstände dran angeschlossen werden, ausgang 0-10v und 4-20ma hab ich schon gesehen, eine saubere sache.
    mfg
    dietmar
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Ich würde ein kleines Panel nehmen dann kannst auch noch einiges mehr machen das mit dem poti ist doch ein gefummel!
    HDD
    04.02.2007
    167
    Der Wandler von Phönix ist nicht einfach zu finden.
    Artikel-Nr.:2766685TypMCR-PS- 24DC-10DC EAN4017918066796 KatalogseitenangabeSeite 356 (IF-2007) Verpackungsmenge1 Stück Zolltarifnummer85044081 Gewicht/Stück0,1095 KG Listenpreis 88,30 EUR / 1
  5. #15
    19.06.2003
    85
    DC/DC Wandler (Schaltregler) sind nicht unbedingt geeignet:
    1. Sie sollten schon mit einer gewissen Last betrieben werden, damit die Regelung gut funktioniert.
    2. Sie "verseuchen" möglicherweise den Analogeingang und benachbarte Eingänge mit Resten der Schaltfrequenz.
    Linearregler wie der 7810 sind besser geeignet. Um ein einzelnes Poti zu versorgen gibt es dann noch die Low-Power-ersion 78L10. Aber Vorsicht: Die Toleranz ist +/- 5%. Wenn dein Analogeingang nicht, wie bei Siemens eine "Reserve" hat sondern bei 10V am Anschlag ist oder Überlauf meldet und du ein Exemplar mit positiver Abweichung erwischst, hast du ein neues Problem.
    Wenn schon gelötet wird und ein Vorwiderstand verwendet werden soll, den Widerstand etwas kleiner nehmen und dem Poti eine Z-Diode parallel schalten, oder zwei in Reihe, 2x4V7 (Normwert)=9,4 V, da läuft auch kein AE über...
    Da der Spannungsabfall an LEDs auch sehr konstant ist, kann man auch eine passende Kombination von LEDs statt der Z-Dioden nehmen. Im Zusammenhang mit dem transparenten Gehäuse von Phönix wäre das ja vielleicht was für "case modder"!
    Wenn es ohne Löten gehen soll, nehme ich gerne eine Beckhoff Busklemme 9510:
    24 V DC rein, 10 V DC ± 1% raus, bis 0,5 A reicht für ein paar Potis und das Ding kann auch einzeln auf eine Hutschiene gesetzt werden.
  6. #16
    07.03.2004
    946
    Was soll das Poti eigentlich Erfassen?
  7. #17
    18.05.2004
    Danke für eure Ausfürhungen. Wir haben auch den Phoenix DC DC Wandler auf Lager. Kostet etwas 30 Euro weniger als der von Murr. Das ist schonmal gut.
    Das Poti wird bei einem Fahrzeug für die Lenkung verwendet. Also einmal wird vom Lenkkranz die Position abgefragt und einmal die Sollposition im Handbetrieb.
    Michael
  1. Beschaltung SM334
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 07:31
  2. Drehgeber als Poti ersatz 'Digital Poti'
    Von GFI im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 21:08
  3. Analogbaugruppe SM334
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 13:09
  4. PT100 am SM334
    Von Tom137 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 15:57
  5. Defekte eingangen SM334
    Von Revave im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 19:57
