Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Höhere Zykluszeit nach CPU Update
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Hallo liebe Gemeinde,
    habe heute eine erstaunliche Entdeckung gemacht.
    Daten: CPU 315-2DP 6ES7315-2AG10 V2.0.12
    Mittlere Zykluszeit 23ms
    Nach der Hochrüstung der CPU auf V2.6.4:
    Mittlere Zykluszeit 33ms!
    Das Programm hat sich nicht geändert.
    Danach habe ich die CPU wieder in den alten Zustand ( V2.0.12) gebracht
    und siehe da, da hatte ich wieder 23ms.
    Hat das schon mal einer gehabt?
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    Zitieren Zitieren Höhere Zykluszeit nach CPU Update
    03.01.2006
    227
    Anscheinend hat die Firmware was mit der Zykluzeit zu tun:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...85&postcount=3
    godi
    Bitverbieger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.12.2006
    20
    Den Beitrag habe ich auch gelesen.
    Ich finde es schon seltsam, das ein Update dieses negative
    Verhalten zeigt.
    Ich glaube, ich werde bei der Vorgängerversion bleiben.
    Eine Zykluszeiterhöhung von ca.23ms bis auf ca.33ms ist ja gerade nicht
    wenig.
    MFG
    Bitverbieger
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Bitverbieger,
    warum sollten sich Änderungen der Firmware positiv auf die Zykluszeit auswirken? Zykluszeit ist nicht alles was eine CPU ausmacht. Z,Bsp. wurde u.a. die Granularität der Systemzeit (TIME_TCK) von 10ms auf 1ms verkleinert.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/16750732
    @godi,
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    Anscheinend hat die Firmware was mit der Zykluzeit zu tun:..
    Du bist aber ein helles Köpfchen !
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    20.12.2006
    20
    [quote=Onkel Dagobert;109854]Hallo Bitverbieger,
    Genau dies würde mich interessieren, ob evtl. "Verbesserungen" wie eine besserte Systemzeit mit einer schlechteren Zykluszeit erkauft werden.
    Ich finde eine Verschlechterung von 23ms auf 33ms schon erwähnenswert.
    Interessant wäre auch, ob der Effekt bei den anderen 300tern auch passiert.
    MFG
    Bitverbieger
    533
    Find ich auch nicht so toll, oft wählt man ja eine CPU, bei der Leistung und Preis den Anlagenanforderungen entsprechen. Wenn die CPU im nächsten Projekt dann auf einmal 30% langsamer ist, kann das bedeuten, man muß nachträglich doch noch eine leistungsfähigere kaufen.
    Was bitteschön hilft es, wenn die Timer eine Granularität von einer ms haben, die Zykluszeit aber im Normalfalle ein Vielfaches davon beträgt. Von ein paar ganz wenigen Spezialfällen abgesehen, ist das wohl eher wertlos.
    Ansonsten kann ich die 315 leider auch nicht direkt vergleichen, wir nehmen in vielen Fällen gleich eine Speed7, da ist man mit Speicher und Geschwindigkeit meißt auf der sicheren Seite.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Hi Onkel,
    die Granularität von #OB1_PREV_CYCLE war auch bei der 315 schon immer 1ms und im Gegensatz zur 318 schon immer exakt stimmend. Scheinbar wurden da ganz andere, haarigere Dinge angegangen, die dazu führten, dass die Zykluszeit so stark anstieg.
    Für meine Anwendungen könnte eine solche Zykluszeiterhöhung den Knock-Out bedeuten ... ich will gar nicht dran denken, wenn ich oder mein Endkunde arglos eine alte schnelle CPU gegen so ne aktuelle LahmarschCPU tauscht - und die Anwenung plötzlich ein seltsames Verhalten zeigt, weil irgend ein Pulsradsignal nicht mehr richtig eingelesen wird - da kommt dann meist ne Fehlermeldung, aber bis dann klar ist, dass das auf die Zykluszeit der vermeintlich gleichen, kompatiblen CPU zurückzuführen ist - prost!!! MAHLZEIT!!!
    EDIT und PS: stelle gerade fest, dass ich im Gegensatz zu Bitverbieger und Ralle sehr langsam schreibe - hab doch für diesen Beitrag scheinbar rund gute zwanzig Minuten gebraucht
    Geändert von Perfektionist (06.12.2007 um 19:30 Uhr)
    06.10.2003
    451
    Hallo Ralle,
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    ..Was bitteschön hilft es, wenn die Timer eine Granularität von einer ms haben, die Zykluszeit aber im Normalfalle ein Vielfaches davon beträgt..
    Jaa, das war ja auch nur ein Beispiel. Was sich sonst noch so alles in den updates getan hat, kann man unter o.g. link nachlesen. Es gab sicherlich wichtigere Dinge als das mit dem TIME_TCK. In den meisten Fällen werden Updates der Firmware das System mehr und mehr aufblähen, natürlich zu Lasten der Zykluszeit. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen dass das eigentlich logisch ist.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    06.10.2003
    451
    Hallo Perfektionist,
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    ..Für meine Anwendungen könnte eine solche Zykluszeiterhöhung den Knock-Out bedeuten ..
    Da hast du verdammt Recht! Aber soll man den Firmwarestand einfrieren und auf Fehlerbehebungen verzichten? Gegebenfalls kann man ja eine alte Firmware aufspielen, denke ich. Die langen Gesichter beim CPU-Tausch, wie du ihn geschildert hast, werden sich nicht vermeiden lassen. Ich denke aber, etwas Erfahrung vorausgesetzt, man kommt nach dem ersten oder zweiten Schreck dahinter.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Gruß, Onkel
    freut mich, dass wir da mal einer Meinung sind
    Erfahrung - bei mir ja, ich würd das wohl schnell merken, wenn die baugleiche Maschine plötzlich muckt, nur weil die neuere CPU drinnen ist - aber bitte frag mich nicht nach dem Fluch, den ich dann ausstoße
    Mit dem Endkunden hab ich dann aber richtig Mitleid - dass CPU verreckt, ist zwar recht selten - kommt vor ... fürchte, ich müsste beim Endkunden erscheinen, um was zu merken
    alte Firmware aufspielen ist u.U. auch gar nicht einfach - hab eine steinalte 313 mit Bugs im Schrank - und mein Chef hat wegen der zum Update erforerlichen 2MB-Flashkarte geklemmt. Und dann must Du auch erst mal den Siemens-Support bemühen, bevor Du auf die Idee kommst, das es mal ne schnellere Version gab, wenn nicht vom Forum hier vorgewarnt
  1. Probleme mit Graph nach Update
    Von spqr76 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.04.2016, 10:45
  2. OP7 nach Update tot
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 10:21
  3. Probleme nach HW- Update
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 18:29
  4. Wiederkehrende Fehlermeldung nach Update
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 09:04
  5. TP177A hängt nach OS Update
    Von apachler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 07:01
