Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Programmierleitung für S7-300
    22.07.2007
    13
    Reden
    entschuldigt bitte, dass ich euch mal wieder mit einer meiner dummen Fragen nerven muss. Ich möchte eine S7-300 für Ausbildungszwecke über die MPI-Schnittstelle programmieren. Leider habe ich im "Siemens-Dschungel" noch keine Antwort auf die Frage gefunden, welche Leitung ich dazu genau benötige. Außerdem sind die glaube ich ziemlich teuer.
    Nun meine Frage: Kann ich zur Programmierung meiner S7-300 die gleiche Programmierleitung (USB/PPI Multi-Master Cable) verwenden, wie die, die ich für meine S7-200 verwende?
    Zitieren Zitieren Programmierleitung für S7-300
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Ein klares eindeutiges NEIN, das PPI-Kabel ist ausschließlich für die S7-200 und einige wenige Bediengeräte.
    Programmieradapter:
    Siemens: CP5512, CP5611, PC-Adapter in div. Ausführungen
    Deltalogic: Netlink Pro, Netlink USB
    Auch IBH sollte was im Angebot haben
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Diesla (09.12.2007)
    29.12.2006
    41464 Neuss
    Brauchst du denn eine Rechnung für den Programmieradapter? Ich habe meinen PC-Adapter damals für 79€ bei Ebay ersteigert. Da sind oft welche drin und wenn du Glück hast bekommst du einen für einen akzeptablen Preis. Lass dir nur keinen TS-Adapter andrehen, dann brauchst du nämlich noch die Teleservice-Software und die kostet ein Heidengeld.
    Gruß Tobi
    Die Erfindung der Gasflasche gab die Kraft des Dynamits zurück in die Hände des kleinen Mannes!
