Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: analoge Eingabe 4-20mA
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Als CPU habe ich die 6ES5 102-8MA02.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    diese karte hat eine speisung für sensoren, das passt nicht zu deinem wandler.
    du darfst pin3 (speisung +) nicht anklemmen.
    klemme den wandler zwischen pin-2 (masse) und pin-4 eingang
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Also du musst
    klemme 1 auf +24V klemme 2 auf - 0V
    Dann CH0 ist 3 und 4
    CH1 ist 5 und 6 da musst du vom Wandler die + auf 5 und 6 ist GND
    dann müsste das gehen
    HDD
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Zitat Zitat von HDD Beitrag anzeigen
    Also du musst
    HDD
    eben genau das ist falsch weil der wandler keine speisung braucht und die karte eine hat (2-draht)
    nur das +4-20ma signal auf die 4 legen und das -4-20ma auf masse, also auf die 2
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (09.12.2007)
  6. #15
    17.06.2003
    480
    Danke an alle. Funktioniert jetzt !!
    Anschluß wie Markus genannt an 2 und 4 (+ Eingang)
  7. #16
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Hi Markus
    Hast recht.
    die Speisespannung der Baugruppe wird auf 1 und 2 gelegt!
    Da er ja nach Kanal 1 fragt wird das dann auf klemme 6 und GND geklemmt!
    Wer lesen kann ist klar im vorteil!
    HDD
  8. #17
    17.06.2003
    480
    ja, die Speisespannung der Baugruppe darf in diesem Fall nicht angeschlossen werden.
    Ist es besser die beiden GND zusammen auf Anschluß 2 zu legen oder besser nur den GND vom Wandler ?
  9. #18
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    alles wo gnd ist verbinden damit rs in der anlage auch nur einen "definirten" gnd gibt...
  1. 4-20mA Signal 0-20mA Analogeingangskarte
    Von pius im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 17:30
  2. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  3. Analoge Eingabe funktioniert nicht
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 11:36
  4. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 16:19
