zum Schnelltest älterer Simatic S 5-Baugruppen (z.B. für 101U und 100U) habe ich seit längerem ein Siemens PG 605U (Art.-Nr. 6ES5 605-0UA12) im Einsatz.
Doch seit gestern ist das Gerät aus unerklärlichen Gründen ausgestiegen.
(also kein Sturz o.ä.)
Sobald das PG über den Stecker an ein AG angeschlossen wird (habe es an zwei unterschiedlichen AGs probiert) wird der in der Bedienungsanleitung angegebene Schnelltest durchgeführt. Dazu wörtlich:
"Das Programmiergerät führt einen Selbsttest durch und geht dann in die Grundstellung mit der Anzeige:
:_PG 605U V 1.0
*KOMMANDO*"
Danach geht leider nichts mehr. Egal, welche der Tasten auf dem PG auch gedrückt werden, es ändert sich nichts.
Stecker und das Gehäuse des PGs wurden auf Verdacht schon einmal geöffnet, es konnten aber keine Unregelmäßigkeiten (z.B. Litzenabrisse o.ä.) festgestellt werden.
Auch die im Stecker enthaltenen PINs sind alle unverbogen und sind frei von Korrosion.
Wer hat einen Rat, was ich noch tun kann?
Gibt es noch eine Firma, die so etwas noch prüfen/reparieren könnte?
Burkhard
:_PG 605U V 1.0
*KOMMANDO*"
Burkhard
