Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PG 605U defekt?
    09.12.2007
    zum Schnelltest älterer Simatic S 5-Baugruppen (z.B. für 101U und 100U) habe ich seit längerem ein Siemens PG 605U (Art.-Nr. 6ES5 605-0UA12) im Einsatz.
    Doch seit gestern ist das Gerät aus unerklärlichen Gründen ausgestiegen.
    (also kein Sturz o.ä.)
    Sobald das PG über den Stecker an ein AG angeschlossen wird (habe es an zwei unterschiedlichen AGs probiert) wird der in der Bedienungsanleitung angegebene Schnelltest durchgeführt. Dazu wörtlich:
    "Das Programmiergerät führt einen Selbsttest durch und geht dann in die Grundstellung mit der Anzeige:
    :_PG 605U V 1.0
    *KOMMANDO*"
    Danach geht leider nichts mehr. Egal, welche der Tasten auf dem PG auch gedrückt werden, es ändert sich nichts.
    Stecker und das Gehäuse des PGs wurden auf Verdacht schon einmal geöffnet, es konnten aber keine Unregelmäßigkeiten (z.B. Litzenabrisse o.ä.) festgestellt werden.
    Auch die im Stecker enthaltenen PINs sind alle unverbogen und sind frei von Korrosion.
    Wer hat einen Rat, was ich noch tun kann?
    Gibt es noch eine Firma, die so etwas noch prüfen/reparieren könnte?
    Burkhard
    Zitieren Zitieren PG 605U defekt?
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Siehe oben FA. Eichler.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  1. KTP 600 Defekt
    Von bebaste im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 08:21
  2. s7 Defekt?!
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 18:29
  3. SPS defekt
    Von Schnu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:39
  4. OP 15B defekt !?
    Von ziede im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 16:16
  5. S5: Cpu 942 Defekt?
    Von v-max-67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 21:12
