Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: TAR1 in SCL
    28.11.2007
    7
    TAR1 #AR1_SPEICHER;
    AUF #DATA_BLOCK_DB;
    LAR1 P##Record ;
    wollte dies programm in scl umwandeln,hat jemand villeicht ein Idee ..
    danke im voraus.
    AR1_SPEICHER IST VON DATENTYP DINT.
    DATA_BLOCK_DB IST VON DATENTYP BLOCK_DB.
    Zitieren Zitieren TAR1 in SCL
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    das geht so nicht in SCL.
    Um die Pointer kümmert sich SCL selber.
    Wenn du z.B. einen INT aus einem DB laden willst, dann geht das so :
    Int_Var := WORD_to_INT (DATA_BLOCK_DB.DW[Load_Adr]) ;
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    awl-scl (10.12.2007),Ganz (10.12.2007)
