Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SCL Anfänger sucht Hilfe!
    11.12.2007
    6
    Hallo zusammen!
    Ich muß demnächst mit SCL arbeiten und hab (noch) keine Ahnung davon.
    Seit Tagen lese in Foren und auf der Siemens Homepage.
    Irgendwie bräuchte ich ein paar Beispiele von einfachen Bausteinen z.B.
    Flip-Flop/ D-FF/ usw. gibts sowas?
    Wie programmiert man z.B. ein Flip-Flop an dessen SET- Eingang ein UND
    mit 2 Eingängen hängt. Andiesen beiden Eingänge jeweils ein OR mit zwei Eingängen.
    Am RESET- Eingang ein ODER mit zwei Eingängen.
    Wie kann man das FF Reset dominant oder Set Dominant machen?
    BEGIN
    IF (IN1 OR IN2) AND (IN3 OR IN4) = true THEN SET:=1;
    ELSEIF (IN5 OR IN6) = true THEN RESET:=1;
    IF SET=1 THEN AUSGANG:=1;
    ELSEIF RESET=1 THEN AUSGANG:=0;
    END_IF;
    END_FUNKTION_BLOCK
    Das schaut irgendwie komisch aus?
    Hans55
    Zitieren Zitieren SCL Anfänger sucht Hilfe!
    07.03.2004
    946
    Das könnt so:
    IF (IN1 OR IN2) AND (IN3 OR IN4) THEN
      AUSGANG := TRUE;
    ELSIF IN5 OR IN6 THEN
      AUSGANG := FALSE;
    END_IF;
    aussehen.
    Aber Bitverküpfungen sind IMHO eh eher was für FUP.
    ST/SCL hat bei anderen Aufgaben seine Stärken.
    08.08.2007
    1.059
    ...oder KOP
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zum SCL lernen gibts erstmal die Siemens-Ausbildungsunterlagen
    Dann gibt es hier das Handbuch zu SCL, da stehen auch ein paar Beispiele drin.
    Und evtl. gucke dir mal die Oscat Bibliothek an. Die haben ihre Bibliothek nach S7 übersetzt, meines Wissens nach in SCL. Da kannst du dir evtl. auch mal was abgucken
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    und richtig übler Code:
    AUSGANG := (((IN1 OR IN2) AND (IN3 OR IN4)) OR AUSGANG) AND NOT (IN5 OR IN6)
    Zur Frage Dominant:
    Das Beispiel von Zotos umdrehen, schon hat die andere Kombination Vorrang:
    IF IN5 OR IN6 THEN
    AUSGANG := FALSE;
    ELSIF (IN1 OR IN2) AND (IN3 OR IN4) THEN
    AUSGANG := TRUE;
    END_IF;
    hans55 ist offline Benutzer
    11.12.2007
    6
    Mensch super!
    DANKE an alle!
    Die Sachen von Siemens hab ich mir schon runtergeladen, die Beispiele kann ich aber nicht gebrauchen (noch nicht).
    Diese OSCAT Lib ist genau das was ich gesucht habe, da sind erst mal genügend Beispiele zum rumstöbern drin.
    Kann man eigentlich in einem SCL- Baustein zwischendrin auch einen AWL Code einfügen um kleine logische Funktionen wie die eben zu programmieren?
    Ich hatte vor 20 Jahren mal mit S5 zu tun, seither aber nichts mehr damit gemacht. Demnächst muß ich allerdings wieder.
    Hans55
    07.03.2004
    946
    Meines Wissens nach nicht.
    Aber man kann immer Sachen in einen anderen Baustein Auslagern wenn es Sachdienlich ist.
    11.12.2007
    6
    Ja, das hab ich mir gedacht, ist aber schade. Manche Sachen sind einfacher in SCL und andere in AWL. Wenn man das in einem Programm kombinieren könnte wäre es super.
    Ich danke nochmal, Ihr habt mir sehr geholfen.
    Hans55
  1. Anfänger sucht Hilfe bei CANopen Mastermodul CX1500-M510
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 12:19
  2. anfänger sucht antwort
    Von tigrz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 20:24
  3. Anfänger sucht Hilfe bei AB Programmierung
    Von rantanplan im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 16:56
  4. libnodave anfänger sucht hilfe
    Von chrisi01 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 13:30
  5. Anfänger in Sachen abwärtszählen und TP170A sucht kleinen Ti
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2004, 12:38
