Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kommunikation zwischen 2 CPU´s im Rack
    29.10.2007
    57562 Herdorf
    Ich habe zwei CPU´s in einem S7-400 Rack.
    Wie kann ich zwischen den beiden CPU´s Daten austauschen.
    Muß ich über den P-Bereich gehen, oder gibt es hier andere Möglichkeiten ?
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen 2 CPU´s im Rack
    08.08.2007
    1.059
    geht zum bsp mit PUT und GET, sfb´s 14 und 15
    GET-Parameter:
    ID Referenz auf die in der Hardware-Konfiguration parametrierte
    Verbindung.
    ADDR_x Zeiger auf diejenigen Bereiche in der Partner-CPU, die gelesen werden
    sollen. z.B.: P#DB100.DBX0.0 BYTE 60
    RD_x Zeiger auf diejenigen Bereiche in der eigenen CPU, in der die
    gelesenen Daten abgelegt werden. z.B.: P#DB100.DBX0.0 BYTE 60
    PUT-Parameter:
    Verbindung.
    ADDR_x Zeiger auf diejenigen Bereiche in der Partner-CPU, in die geschrieben
    werden soll. z.B.: P#DB101.DBX0.0 BYTE 60
    RD_x Zeiger auf diejenigen Bereiche in der eigenen CPU, die die zu
    versendenden Daten enthalten. z.B.: P#DB100.DBX0.0 BYTE 60
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Matthes (12.12.2007)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was für ein Rack (Zentralgerät) hast du. Ist das segmentiert oder nicht, bei manchen ist der P-Bus verbunden bei manchen nicht usw.
    dann gibt es auch unterschiedliche Arten der Kommunikation
    Matthes ist offline Neuer Benutzer
    29.10.2007
    57562 Herdorf
    Ich habe ein ganz normales Universalrack UR1 (18 Steckplätze).
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Machst du Multicomputing?
    In jedem Fall sind deine CPUs über den K-Bus verbunden und können da auch kommunizieren.
    Für mehr Infos muss ich auch noch mal nachlesen. Ist schon länger her um alles auswendig zu wissen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Guck mal im Simatic Manager unter Beispielprojekte und dort das Projekt
    ZDT01_10_STEP7__Com_SFB (S7-Kommunikation)
    Du kannst aber auch eine Globaldatenkommunikation aufbauen
  9. #7
    29.10.2007
    57562 Herdorf
    Ja, danke, Ihr habt mir schon sehr geholfen, man muß einfach nur eine Interne Verbindung im Netpro definieren und kann dann mit put/get den Datenaustausch vornehmen.
  1. Kommunikation zwischen 2 S7 315-2PN/DP
    Von Tommy1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 18:33
  2. TCP Kommunikation zwischen S7 SPS und PC
    Von SWI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 08:00
  3. Kommunikation zwischen OP 77a und S7 224 XP
    Von Norman.fer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 12:04
  4. Kommunikation zwischen Sps und PC
    Von Hotsch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 16:41
  5. Kommunikation zwischen OP7 und s7 314
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 07:49
