Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Wöchentliche Umschaltung
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von Freizeitphilosoph Beitrag anzeigen
    hallo helfer
    ich habe volgendes problem:
    ich soll mit einer CPU 312 eine pumpen-steuerung realieren. ich habe 2 pumpen, welche abwechslungsweise je eine woche laufen sollen. die umschaltung von pumpe 1 auf pume 2 (oder umgekehrt) sollte immer montags um 00.00 Uhr erfolgen.
    da ich lediglich ein paar einfache steuerungen in FUP (und, oder und ein paar timer) programiert habe, haben mir die AWL-beispiele in diesem forum nicht sehr geholfen...
    ich wollte dies zuerst über eine ausschaltverzögerung löse, aber die gehen ja bei der s7 ja nur bis 2h43min...
    gibt es da eine eifache lösung? (timer mit grösseren wertebereichen, oder so?)
    mfg
    freizeitphilosoph
    Hallo ,
    mal abseits vom Problem der Programmierung.
    Das umschalten mit gleicher Laufzeit hat man früher immer gemacht,
    das wird aber heutzutage nicht mehr empfohlen.
    Die Pumpenrotation wurde eingeführt um redundante Pumpsystem nicht einrosten zu lassen. Bei der gleichwertigen Belastung der Pumpen, ist die Wahrscheinlichkeit , das beide Pumpen im gleichen Zeitraum ausfallen wesentlich höher. Ich kenne das in neuen Anlagen nur noch mit azyklischen Laufzeiten z.B. Pumpe 1 mo-do und Pumpe 2 fr-so.
    In den letzten Pflichtenheften wurde immer 1:7 oder ähnliches verlangt.
    Ein anderer Ansatz, wäre die reine Laufzeit zu messen, und in einem DB zu sicheren, da wäre das Datum aussen vor.
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Also ich kenne das meistens so das die Pumpen immer eine automatische Vertauschung haben, wenn Pumpe 1 gelaufen ist und abgeschaltet hat kommt dann Pumpe 2 wenn der Einschaltbefehl kommt, je nach anforderung vom Kunden kommt entweder nach einer bestimmten Zeit oder einem weiteren Einschaltbefehl die 2. Pumpe auch noch rein....
    Gruß IceBear
    12.12.2007
    Danke an alle!
    ich hätte nie gedacht, dass es so viele lösungen gibt...
    mein chef hat mir jedoch gesagt, dass ich eine stundenzähler programmieren soll... halte ich zwar für keine so gute lösung, aber es funktioniert!
    mfg Freizeitphilosoph
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    hallo helfer
    Das wirst Du aber mit dem Stundenzähler nicht vernünftig realisieren können.
    Du kommst IMHO um die Auswertung der Systemuhr nicht herum. Wobei da eben, wie in anderen Beiträgen schon erwähnt, die CPU312 nicht die beste Wahl ist weil sie, wie gesagt, keine Hardwareuhr besitzt.
    Geändert von OHGN (18.12.2007 um 13:19 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. Pumpen Umschaltung
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 23:40
  2. Sommer Winterzeit Umschaltung
    Von Montancy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 19:16
  3. Umschaltung AWL in FUP
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 07:37
  4. Umschaltung für Transfermodus
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 17:53
  5. USB Umschaltung
    Von tomatensaft im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 11:11
