Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wöchentliche Umschaltung
    12.12.2007
    hallo helfer
    ich habe volgendes problem:
    ich soll mit einer CPU 312 eine pumpen-steuerung realieren. ich habe 2 pumpen, welche abwechslungsweise je eine woche laufen sollen. die umschaltung von pumpe 1 auf pume 2 (oder umgekehrt) sollte immer montags um 00.00 Uhr erfolgen.
    da ich lediglich ein paar einfache steuerungen in FUP (und, oder und ein paar timer) programiert habe, haben mir die AWL-beispiele in diesem forum nicht sehr geholfen...
    ich wollte dies zuerst über eine ausschaltverzögerung löse, aber die gehen ja bei der s7 ja nur bis 2h43min...
    gibt es da eine eifache lösung? (timer mit grösseren wertebereichen, oder so?)
    mfg
    freizeitphilosoph
    Zitieren Zitieren Wöchentliche Umschaltung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du immer montags umschalten sollst, dann lese doch die
    aktuelle Uhrzeit aus und vergleiche auf Tag und Uhrzeit
    Oder suche hier im Forum mal nach Zeitschaltuhr
    Geändert von marlob (13.12.2007 um 11:32 Uhr)
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Mit dem SFC1 oder in den Variablen des OB1 kannst du die aktuellen Datumsdaten auslesen, auch den Wochentag. Diesen überwachen, auch Änderung (Flanke) von So zu Mo (Ich glaube von 1 nach 2) und damit dann die Pumpe umschalten.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Und hier findest du noch den Aufbau des Datentypes Date_and_Time
    den du als Rückgabewert von SFC1 bekommst
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Für genau solche Zwecke, also einmalige oder wiederkehrende Zeitpunkte gibt es die sogenannten Uhrzeitalarm-OBs (OB10-OB17).
    Die 312 hat davon zwar nur einen, aber das sollte ja ausreichen.
    Die Einstellungen für einen Uhrzeit-OB (in diesem Falle OB10) können entweder in der HW-Konfig vorgenommen werden oder programmtechnisch mit den System-Funktionen SFC 28 bis SFC 31
    · stellen (SFC 28 "SET_TINT")
    · stornieren (SFC 29 "CAN_TINT")
    · aktivieren (SFC 30 "ACT_TINT")
    · abfragen (SFC 31 "QRY_TINT").
    Ausführliche Info hierzu findet sich z.B. im Simatic Manager in der Hilfe für OBs und SFCs.
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    ich hatte da mal einen FC den man im OB1 aufruft, OB1_Date_Time übergeben und schwupps... Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Wochentag gab es als INT zurück.
    ...nur mal so als denkanstoss.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    03.01.2006
    227
    Ja aber vergesst nicht: Die CPU 312 hat nur eine Softwareuhr ohne Speicherung!
    Also bei einem Spannungsausfall geht nichts mehr mit der Internen Uhr!
    Ich würde dir für solche Sachen eine CPU 313C oder CPU 314 empfehlen da ist eine Hardwareuhr drinn die gepuffert ist!
    godi
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Aber auch daran denken, dass die 312 keine gepufferte Uhrzeit hat.
    Spannungsversorgung aus = Uhr steht.
    Das bedeutet, Du musst dann in irgendeiner Form, die Uhr wieder stellbar machen (über OP oder halt mit der S7-Software.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Mit diesem Baustein kann man die Uhrzeit lesen, auch ohne die OB1_Date_Time zu übergeben (weil er die SFC1 nutzt).
    Einfach irgendwo im Programm aufrufen und glücklich sein.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    Freizeitphilosoph (14.12.2007)
  11. #10
    30.03.2005
    Man kann auch einfach mit der Systemfunktion SFC1 READ_CLK die Systemzeit (DATE_AND_TIME) aus der SPS auslesen und mit der IEC-Funktion FC7 DT_DAY aus der Systemzeit (DATE_AND_TIME) den Wochentag (INT) auslesen.
    FUNCTION "FC_SYSTEMZEIT" : VOID
    TITLE =Systemzeit
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_OUTPUT
      WOCHENTAG : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      SYSTEMZEIT : DATE_AND_TIME ;
      READ_CLK_RET_VAL : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =SYSTEMZEIT (DATE_AND_TIME)
    //SFC 1 READ_CLK
    //Die Systemfunktion SFC 1 liest die Uhr in der CPU aus. Man erhält das aktuelle
    //Datum und die aktuelle Uhrzeit im Datenformat DATE_AND_TIME.
          CALL "READ_CLK" (
               RET_VAL                  := #READ_CLK_RET_VAL,
               CDT                      := #SYSTEMZEIT);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =SYSTEMZEIT (DATE_AND_TIME) => WOCHENTAG (INT)
    //FC 7 DT_DAY
    //Die IEC-Funktion FC 7 liest den Wochentag aus dem Format DATE_AND_TIME.
    //Der Wochentag liegt im Datenformat INTEGER vor:
    //1 = Sonntag
    //2 = Montag
    //3 = Dienstag
    //4 = Mittwoch
    //5 = Donnerstag
    //6 = Freitag
    //7 = Samstag
          CALL "DT to DAY" (
               IN                       := #SYSTEMZEIT,
               RET_VAL                  := #WOCHENTAG);
          NOP   0;
    END_FUNCTION
    Gruß Kai
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  1. Pumpen Umschaltung
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 23:40
  2. Sommer Winterzeit Umschaltung
    Von Montancy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 19:16
  3. Umschaltung AWL in FUP
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 07:37
  4. Umschaltung für Transfermodus
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 17:53
  5. USB Umschaltung
    Von tomatensaft im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 11:11
