Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Noob Frage zum "Zielbaugruppe kann nicht erreicht werden"
    13.12.2007
    Hallo Leute,
    kurz zu meinem Hintergrund: Ich entwickle Messtechnik, jetzt auch mit Profibusanschluss. Um auch die andere Seite kennenzulernen habe ich jetzt eine S7 313C 2DP an meinem Arbeitsplatz. Plus den original Siemens USB MPI Adapter und Step7.
    Habe die angeschlossenen Slaves per HWKonfig parametriert, Leider wird mit jeder Versuch die Profibusslaves zu finden mit der obigen Meldung quittiert. Dazu muss ich aber sagen, das ich einen Profibus "Spion" in der Leitung habe, der mit korrekt den Wechsel in den Data Exchange mode anzeigt wenn die Steuerung auf RUN geschaltet wird. Ebenfalls funktionieren andere Profibusmaster.
    Habt ihr vielleicht ein paar Tipps wie ich korrekt einige Slaves einbinden kann und zugriff auf die Gerätevariablen bekommen??
    Thx
    Torsten
    Zitieren Zitieren Noob Frage zum "Zielbaugruppe kann nicht erreicht werden"
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Hast du den USB Adapter installiert?
    Hast du die richtige lokale Schnittstelle ausgewählt? (USB)
    Hast du die richtige Schnittstelle von der Steuerung ausgewählt? (rechts Profibus / links MPI)
    Eventuell Übertragungsgeschwindigkeit?
    Die Einstellungen findest du im Simatic Manager bei Extras PG/PC Schnittstelle einstellen...
    Skywalker_140 ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2007
    ja ich denke schon. Ich kann z.B. den Ereignisspeicher der S7 auslesen, etc.
    Wobei ich hier mangels Wissen folgendes Problem habe: Es werden ja zwei PG Schnittstellen installiert. MPI und Profibus. An der S7 hänge ich ja mit MPI also habe ich das auch als Schnittstelle ausgewählt. Mein Gedanke war das die S7 die Zugriffe auf die Slaves auf dem Profibus irgnedwie durchgibt.
    Oder könnte ich auch den Programmieradapter parallel zu den Slaves auf der Profibusschnittstelle klemmen? Sicherlich nicht, sonst wärs ja kein MPI Adapter?!
    Gruss
    Torsten
    Ich glaub ich brauch mal ein Installationstutorial. Zumindest in der programmierung selbst kenne ich mich dann aber etwas besser aus.
    03.01.2006
    227
    Der USB Adapter kann auch Profibus bis 12 Mbit/s.
    Brauchst du nur die Schnittstelle auf Profibus Umschalten und dann kannst du dich auf die rechte Schnittstelle der CPU anschließen. Du brauchst halt dann für dein Profibuskabel fürs normale Netz einen Stecker der auf der Rückseite auch einen Anschluss hat damit du den Adapter anschließen kannst.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 08:35
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 01:11
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 21:10
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 12:39
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
