Der klima-Logger sieht zwar gut aus aber wie binde ich den in meine S7 ein?
Wird nicht ....
... doch - das geht noch verhältnismässig einfach. Mein TFA-Logger (vor 16Monaten gekauft) hat 'ne normale RS232 Schnittstelle mit 9600Baud. Damit lassen sich nach Umwandlung von RS232 <---> in RS485 (oder im einfachsten Fall einfach das S7-200 Programmierkabel dazwischenstöpseln) und 'umschalten der CPU-Schnittstelle in die freie Kommunikation die Daten mit RCV in eine Tabelle in der SPS einlesen. Das Umschalten in die FKK geht über den richtigen Wert in SMB30 zu laden und Meldungsanfang, Meldungslänge und ein Erkennungszeichen festzulegen. Im HB oder den Tips&Tricks beschrieben.
Soweit ist das easy. Aber irgendwie kann man vorher per serieller Anfrage anscheinend festlegen welche Datensätze übertragen werden sollen. - die CPU sendet also erstmal einige Zeichen worauf der Logger dann richtiger reagiert.
Das ist also ähnlich der automatischen Abholung der Post vom eMail Server. Man will nicht alle eMails holen sondern nur die neueren des laufenden Tages ...
Und da hapert es mit der Vollständigen Kenntnis des Protokolls. Es müsste da noch massig ausgewertet werden was die beigepackte Windows Software alles an den Logger sendet um dort gezielt Datensätze anzufordern.
Mir gelang immer die letzten 30 Daten in der CPU 'einzusammeln' - Fehler dabei: Es fehlte jegliche Zuordnung zu welchem Fühler gehörig und von wann die waren. Bei immer meinetwegen vier 'angeschlossenen' Fühlern sind die natürlich auch immer an der selben (und damit richtigen) Stelle - fällt einer aus weil die Batterie leer oder die Reichweite schwankt, bzw. wirds einer mehr ist die ganze Funktion natürlich 'Essig'.
Bei vollständigerer Kenntnis des Protokolls würde das aber auch gehen !
Bevor man auf diese Logger zurückgreift - von denen ich annehme die werden weitestgehend baugleich sein - sollte man auf jeden fall darauf bestehen vollständige Unterlagen bzgl. der seriellen Übertragung im Karton vorzufinden. Als ich den kaufte wurde mir auch gesagt es sei alles dabei ....
andererseits gabs zu dem Zeitpunkt garkeine, und bis heute sinds nur wenige, Alternativen :???:
