Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: "falsche" Ausgänge gesetzt wenn Spannung an CPU kurz "flackert" ? (S7-300)
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    kann es sein daß wenn die Versorgungsspannung der Station mehrmals kurz "flackert" das Programm während dessen nicht mehr korrekt verarbeitet wird bzw. ungewollte Ausgänge - wenn auch nur kurzzeitig - gesetzt werden ?
    Oder gibt es sonst irgend eine Erklärung für ein falsches Schalten eines Ausgangs in einer S7-300 ? - ausser daß der Programmierer Bockmist gebaut hat natürlich...
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Zitieren Zitieren "falsche" Ausgänge gesetzt wenn Spannung an CPU kurz "flackert" ? (S7-300)
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    hat vor kurzem folgenden Fall:
    Netzteil defekt Spannung geht bei Belastung auf 15V runter also nicht immer!
    Dadurch gehen einige Eingänge auf 0-Signal = Ungewolltes Verhalten der Anlage.
    HDD
    Avatar von rs-plc-aa
    rs-plc-aa ist offline Erfahrener Benutzer
    07.11.2004
    69
    Das könnte eventuell sein...
    edit: genauer gesagt war Stromausfall und die USV hatte ein paar "Durchhänger"
    Für so was ist doch normalerweise der OB81 zuständig, oder?
    Wie könnte man den denn sinnvoll einbinden um so was zu vermeiden?
    Wenn der natürlich erst kommt nach dem Eingänge schon weg waren hat es natürlich auch keinen Sinn...
    Geändert von rs-plc-aa (14.12.2007 um 15:11 Uhr) Grund: Stromausfall...
    RS (rs-plc-aa)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 14:20
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
