Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: GSD Dateien OP
    14.12.2007
    4
    Hallo Leute,
    bin zum ersten Mal hier und habe gleich eine Frage.
    Wo kann ich GSD Dateien für OP`s (OP77 A/B) downloaden.
    Vielen Dank
    INDU
    Zitieren Zitieren GSD Dateien OP
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hallo indu,
    versuch's mal mit folgenden Link:
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/684419
    Vielleicht ist da das Richtige dabei.
    Wenn Du den Step7 benutzt, sind die GSD-Dateien schon dabei.
    Öffne die HW-Konfig, Wähle dann im Katalog das OP77 aus (s. anghängte Grafik)
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu maweri für den nützlichen Beitrag:
    indu (14.12.2007)
    indu ist offline Neuer Benutzer
    14.12.2007
    4
    Zitat Zitat von maweri Beitrag anzeigen
    Hallo indu,
    maweri
    In der HW-Konfig habe ich überhaupt keine OP`s eingetragen
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Wir haben die TP's über Profibus an die CPU angeschlossen und nicht in der HW-Konfig eingetragen.
    Die Kommunikation wird in WinCC flex bzw. ProTool eingestellt. Dafür ist keine GSD-Datei notwendig.
    Wird Dein OP an eine Siemens-CPU angeschlossen oder an eine andere Steuerung?
    Beschreib doch mal wie der Aufabu ist und was Du genau machen willst.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu maweri für den nützlichen Beitrag:
    indu (15.12.2007)
  7. #5
    15.01.2005
    314
    Die GSD's für das Panel benötigst du nur wenn du sog. Direkttasten benutzen willst.
    Wird z.B. verwendet bei Tipp-Betrieb eines Antriebs über das Panel, weil die reine
    PG/OP Kommunikation relativ langsam ist (für einen Tippbetrieb).
    Ein Siemens-Panel an eine nicht-Siemens-Steuerung (macht sowas wirklich wer?),
    dürfte im Regelfall dann ohnehin nicht über Profibus funktionieren.
    Von Siemens-nahen ala Vipa mal abgesehen.
    Solltest du die GSD's trotzdem benötigen,
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    indu (15.12.2007),maweri (15.12.2007)
  1. bkf-Dateien
    Von Move im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 08:30
  2. 3D Dateien
    Von Manfred Stangl im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 21:51
  3. S5 Dateien
    Von Heinz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 11:48
  4. CSV - Dateien
    Von Mr. T im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 11:38
  5. DFX- Dateien
    Von fr4nk im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 03.12.2003, 16:53
