Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Array mit Char an FC übergeben?
    13.12.2007
    ich möchte mir einen FC bauen, der mir einen Text über ein Display ausgeben kann.
    Diesen möchte ich als Funktion aufrufen, mit übergabe des auszugebenden Wortes (Char).
    In der Hilfe kann ich finden, dass man Arrays machen kann, aber bei der Übergabe scheitere ich.
    In der Scvhnittstelle kann ich als in zwar Array als Datentyp wählen
    (Array [<?..?>] of Type) kann damit aber nicht wirklich was anfangen.
    Hier die Frage:
    Geht das überhaupt was ich vorhabe?
    Wenn ja, bitte Denkanstöße...
    Achso,
    verwende eine S7 614 (ähnlich 314 glabe ich)
    Dank und Gruß Ingo
    Geändert von Ingo (14.12.2007 um 15:36 Uhr)
    Zitieren Zitieren Array mit Char an FC übergeben?
    07.03.2004
    946
    Was spricht gegen ein STRING? Das ist ja im Prinzip ein Char-Array mit einem unterschied das dieses "Array" im ersten Byte die Gesamtlänge des STRINGs als Zahl stehen hat und in dem zweiten Byte die aktuelle Länge. Danach kommen die Bytes die vom Typ Char die Zeichen repräsentieren.
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hier die Frage:
    Achso,
    Dank und Gruß Ingo
    Hallo Ingo,
    wenn du keinen String verwenden willst, dann probier folgendes:
    Erstelle einen UDT, in dem du einen Array of CHAR definierst.
    Den Array machst du so groß, wie du ihn benötigst.
    (z.B. 1 .. 10 für 10 Characters).
    Dann erstellst du einen DB, welcher diesen UDT verwendet oder den UDT als Typ benutzt.
    Am FC generierts du dann einen Eingang als "UDT" und parametrierst deinen Datenbereich mit dem Char-UDT an.
    (Das geht recht bequem symbolisch)
    Alternativ kannst auf den Char-UDT Datenbereich auch mittels Any-Pointer zugreifen.
    CU
    Jürgen
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    Ich glaube, Ingo meint etwas anderes.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll der FC eine IN-Variable vom Typ ARRAY_of_CHAR haben. Das ist so machbar. Du kannst dem FC dann aber auch nur ein ARRAY_Of_CHAR übergeben (als Pointer) und nicht eine Sammlung von Einzelwerten (-Zeichen). Das Gleiche gilt auch für einen STRING. auch dieser ist nicht als freier Parameter zu übergeben. Das geht nur bei den (Standard-)Variablen bis max. 32 Bit.
    Ergo:
    Erzeuge dir dein ARRAY_of_CHAR in einem DB und parametriere das (am Besten symbolisch) an deine FC und es geht - aber ich glaube, das wolltest du nicht ...
    LL
    Ingo ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2007
    vorab danke ich euch für eure Hilfe.
    Das mit dem String ist glaube ich das was ich möchte.
    Im Prinzip will ich den Ausgabetext an einen FC übergeben und der soll dann Zeichen für Zeichen an das Display geben.
    Leider scheitere ich bei der Übergabe des Textes.
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Hallo ingo,
    wenn dein Display das String-Format handeln kann,
    dann solltets du das auch verwenden.
    Ein Tip am Rande:
    Variable UND Ausgabefeld am Display groß genug deklarieren,
    dass auch der längste String noch angezeigt werden kann.
    CU
    Jürgen
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  1. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
  2. Integer in Char Array wandeln ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 15:26
  3. beliebigen Command (Char) übergeben
    Von tobi_w im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 22:44
  4. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
  5. Das Array und Char/String Geheimnis...
    Von Percival im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 11:10
