Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Referenzdatenanzeige - Problem
    16.10.2003
    Siegen
    12
    Frage
    hab ein Problem mit der Referenzdatenanzeige! Manche Projekte haben in der 1. Spalte der Referenzdatenanzeige den Operanden an erster Stelle und in Klammern das Symbol stehen,
    andere an erster Stelle das Symbol und in Klammern den Operanden.
    Wie kann ich die Anzeige auf die erste Variante (1.Operand 2.Symbol) einstellen?
    Frank
    #34
    Zitieren Zitieren Referenzdatenanzeige - Problem
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Du musst im jeweiligen Projekt am Bausteinordner den Oprandenvorrang dementsprechend einstellen. (Bausteine -> Rechtsklick -> Eigenschaften -> Operandenvorrang => Symbolisch/Absolut)
    Aber Vorsicht - dies zieht weitere Sachen nach sich, zumindest musst du vorher und nachher eine Bausteinkonsistenzprüfung machen...
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Zitieren Zitieren Operandenvorrang...
    16.10.2003
    Siegen
    12
    Daumen hoch
    ahhhh da....
    vielen Dank!
    Werde das mit der Konsistenzprüfung beachten!
    Frank
    #34
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
