Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Frage zu Step5 RS-Glied Programmierung
    17.12.2007
    4
    ich bin gerade dabei mich wieder in die S5 einzuarbeiten um mir den Umstieg auf die S7 zu erleichtern. Die meisten Sachen sind mir klar, nur beim Programmieren eines SR-; RS-Gliedes habe ich eine Frage.
    Ich hatte mir damals notiert, das ein SR-Glied so programmiert wird:
    U E0.1
    S A4.0
    U E0.2
    R A4.0
    U A4.0
    = A4.0
    Ich frage mich dabei: Habe ich den fettunterstrichenen Teil damals richtig notiert? Ich gehe erstmal davon aus das es so richtig ist, aber warum kommt nochmal dieses U A4.0 vor dem = A4.0
    Gruß Kalli
    Zitieren Zitieren Frage zu Step5 RS-Glied Programmierung
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo Kalli.
    Ich vermute das jemand in KOP oder FUP zuerst den Ausgang zugewiesen hat.... später hat er dann das RS-Glied eingefügt ohne die Zuweisung zu löschen. Und nach Umkschaltung in AWL sieht es dann so wie in deinem Beispiel aus..... stört nicht... nützt aber auch nicht
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    Kalli2007 (17.12.2007)
    07.03.2004
    946
    Rücksetzdominant:
    Zitat Zitat von Kalli2007 Beitrag anzeigen
    U E0.1
    S A4.0
    U E0.2
    R A4.0
    Setzdominant:
    U E0.2
    R A4.0
    U E0.1
    S A4.0
    Das hier:
    U A4.0
    = A4.0
    wird Ausreichend of noch im folgenden Thread erläutert.
    Geändert von zotos (18.12.2007 um 08:46 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Eine Antwort hast du ja schon von Lipperlandstern und zotos bekommen, aber warum arbeitest du dich nicht direkt in S7 ein. Da werden einige Sachen doch anders gemacht als in S5.
    Arbeite doch mal die Siemens Ausbildungsunterlagen durch
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Kalli2007 (17.12.2007),zotos (17.12.2007)
  7. #5
    07.03.2004
    946
    100% Ack.
    Am besten gewöhnt man sich Schmiermerker und BCD gar nicht erst an. Sonst Programmiert man auf der S7 mit solchem dreck weiter.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    marlob (17.12.2007)
  9. #6
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    100% Ack.
    Meinst du jetzt da wen bestimmten?
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    zotos (17.12.2007)
  11. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich glaube den, der in letzter Zeit nur noch unsichtbar unterwegs ist
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    zotos (17.12.2007)
  13. #8
    Kalli2007 ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2007
    4
    ich arbeite die S5 Sachen nochmal durch, da ich davon alles schriftlich Zuhause habe. Mit S7 hatte ich bisher noch nichts zu tun.
    @zotos
    Du schreibst das der Teil
    U A4.0
    = A4.0
    aus dem Bereich ein Selbsthaltung kommt.
    Wenn ich das dann richtig verstehe ich das was ich oben geschrieben hatte also ein RS-Glied mit Selbsthaltung?! In meinen Unterlagen wird diese AWl Liste als RS-Speicherfunktion aufgelistet
    U E0.2
    R A4.0
    U E0.1
    S A4.0
    U A4.0
    = A4.0
    Bedeutet das dann, daß dieses SR-Glied nicht speichernd ist?!
    U E0.2
    R A4.0
    U E0.1
    S A4.0
    @marlob
    Danke für den Link. Ich werde mich mal durcharbeiten.
    Gibt es eigentlich auch kostenlose S5/S7 Software mit der man "offline" etwas programmieren und das Programm testen kann?
    Gruß Kalli
  14. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß Kalli
    Wenn es kostenlos sein soll, dann evtl. Step7 lite
    Ich habe aber keine Ahnung, in weit das kompatibel zum Standard S7 Programm ist. Musst dir mal die Doku dazu durchlesen
  15. #10
    06.01.2005
    498
    Vielleicht sollte man nicht alles glauben was Zotos so schreibt ......
    das mit der Selbsthaltung hab ich auch nicht verstanden
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (17.12.2007)
  1. Grundsätzliche Frage zur Programmierung
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 17:15
  2. Frage zur Programmierung
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 19:13
  3. PT1-Glied
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 16:48
  4. Frage zur programmierung Mitsubishi FX2NC
    Von AlexTDi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 15:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 15:14
