Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schrittkette ist zu lam
    17.12.2007
    Hallo ins Forum,
    meine mit SR-Gliedern programmierte Schrittkette ist wegen der angeschlossenen Pneumatikzylinder nicht schnell genug. Die Teile mrauchen halt ihre Zeit bei einem normalen Durchlauf. Desshalb möcht bei Schritt 5 (von 12), dass sie dann schon wieder von vorne anfängt und aber auch ganz normal bis Schritt 16 wieter läuft. Wie kann das aber gehen, wenn immer nur ein Schritt aktiv sein darf (so habe ich das gelernt)?
    Zitieren Zitieren Schrittkette ist zu lam
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    wenn du nicht zwei Schritte einer Schrittkette gleichzeitig aktiv haben willst, benutze do zwei Schrittketten. Eine läuft von 1 bis 5, die andere wird von Schritt 5 (oder irgend einer anderen Bedingung) gestartet und läuft dann bis zum letzten Schritt.
    Man kann ja auch einen Ablauf in verschiedene Stationen unterteilen und für jede Station eine eigene Schrittkette programmieren.
    Hoppla, da war wohl einer schneller!
    Geändert von Steve81 (17.12.2007 um 22:11 Uhr) Grund: Da war einer schneller!
    16.12.2007
    Du könntest doch eine separate Schrittkette, nur für den Druckluftzylinder in einem seperaten FC laufen lassen.
    FC301 nur die Druckluft abarbeiten.
    FC302 den Rest, der nicht auf die Ausführung der Druckluft-
    zustellung warten muss, dort durchlaufen.
    Gruss Stepseven
    Hoppla da waren zwei schneller
    hans würstchen ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2007
    Ja danke,
    ich will das so machen, wie es dort http://http://www.automation.siemens..._s7graph_1.pdf auf Seite 16 gezeigt ist. Aber da habe ich mir schon die Zähne ausgebissen.
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    hallo
    und wo stellt sich da bei dir das problem?
    das ist eine ganz normale parallel verzweigung in s7 graph.
    dafür gibt es auf der rechten seite einen button!!
    mfg roos
  1. Schrittkette
    Von Horschd im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 11:40
  2. S7-200 Schrittkette
    Von TOMTOM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 12:56
  3. Schrittkette
    Von degano im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 11:44
  4. Schrittkette
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 18:42
  5. schrittkette
    Von phil im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 10:35
