Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 135U Kommunikationsproblem mit HMI-PC
    31.08.2007
    Wer weiß etwas ?
    Hatte eine 95U über die S5-Schnittstelle mit einem PC, auf dem ich zum einen die Step5 und eine HMI-Visualisierung installiert hatte und mit beiden Applikationen auch Online zum AG Verbindung hatte, am laufen .
    Jetzt musste ich aus Erweiterungsgründen den PC mit einer 135U verbinden, hier verbindet sich zwar die Step5 Applikation Online, aber meine HMI-Visualisierungssoftware macht es nicht !
    Kann mir jemand sagen wie ich dieses Problem lösen kann, bzw. woran es liegen kann
    Zitieren Zitieren 135U Kommunikationsproblem mit HMI-PC
    15.12.2007
    you're communicating through the programming port using AS511 protocol. right? The protocol is slightly different for 16-bit and 32-bit S5 CPUs, some address fields in the AS511 header are wider (32-bit).
    Your HMI software should query the PLC at the beginning of communication (or have a parameter set manually) and then decide which AS511 version should be used (16-bit or 32-bit addressing). If it doesn't, then you will be never able to communicate to your 135U
    regards
    Romela
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  2. Kommunikationsproblem mit S7/224
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 19:29
  3. Kommunikationsproblem 135U
    Von tobi@rapidtec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 15:30
  4. Kommunikationsproblem CP 343
    Von MaxPro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 19:38
  5. S5-135U/928B Kommunikationsproblem
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 17:30
