Seite 2 von 12 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 119
Thema: Hausautomation - welche SPS?
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Genau, die Vipas lassen sich mit einer normalen 232er Schnittstelle programmieren - kannste slebst löten (Belegung gibts hier im Forum)
    Oder für 50,- bei Vipa erwerben
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
    17.12.2007
    5
    Zitat Zitat von firefly Beitrag anzeigen
    Wir setzen die viel ein, haupsächlich die 115 (für kleinere Sachen) und die 313SC
    (die 115 ca. 300.- €, die 313SC - ca. 700.- €)
    Wo findest du eigentlich solche Preise??? Ich hab jetzt die 313SC für mindestens 1.033,87 € gefunden!
    Und für ein ganzes Haus wäre eine kleine 115er wahrscheinlich zu klein, oder?
    17.12.2007
    5
    Klasse, schon wieder 50€ gespart (wenn ich mich für VIPA entscheide)
    DANKE!!!
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Dann nimm doch eine 21X !
    Für ein ganzes haus Wirst du wohl sowieso Profibus benötigen,
    oder willst du ALLE?!? Leitungen zu einer SPS ziehen???
    Timo
  5. #15
    17.12.2007
    5
    Das Problem ist: Ich hab noch gar keinen Schimmer davon. Sollte man auf jedes Stockwerk eine CPU setzen? Und die dann über Profibus verbinden?
    Tut mir leid, so viele Fragen!?!?!
  6. #16
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von Dominik2606 Beitrag anzeigen
    Um aber noch mal auf die Firma IBH Softec zurückzukommen.
    Würdet ihr mir davon abraten?
    Die Teile sind ja recht neu. Also musst Du etwas Geduld haben bis hier einer den Beitrag liest der damit Erfahrungen hat. Ich persönlich würde aber auf eine Steuerung mit Ethernet zurückgreifen. Nicht wegen dem günstigen Kabel sondern wegen der Offenheit.
    Wenn Du so ein Projekt vor hast, solltest Du auch von Anfang an, an Erweiterungen und Visualisierung denken. Ich würde da Wago oder Beckhoff favorisieren.
  7. #17
    11.11.2007
    Entschuldigung, aber wäre LON nicht passender für die Gebäudeautomation?
  8. #18
    17.12.2007
    5
    Geduld habe ich noch. Der Hauskauf wird sowieso erst Mitte nächsten Jahres passieren.
    Das mit dem Ethernet wäre natürlich auch praktisch. Und meiner Meinung nach ist das System nochmals günstiger als VIPA. Ich hab ja sogar einen PC wenn ich mich für die CX9000 (oder S7-CX317 ) entscheide. Und Platz spare ich auch noch, da es kompakter ist als alles andere. Ich hab mich schon ein bischen in das System von IBH Softec verguckt. Man muss dann auch nur die Komponenten kaufen, die man braucht. Bei einer S7 oder VIPA ist eigentlich viel zu viel drin, was man in einer Hausautomation gar nicht braucht, aber mitbezahlt.
  9. #19
    07.03.2004
    946
    Was meinst Du mit da ist eigentlich viel zu viel drin? Speicher kann es ja nicht sein.
    Warum Entschuldigung? Wenn Du den LON passender als den Profibus und als Ethernet findest, wäre es nett wenn Du auch die Vorteile davon nennen würdest.
    Ich finde Ethernet passend weil die SPS-Komponenten mit normalen PCs (die, die man eh benutzt) verbunden werden können. Also man kann dann irgendwo im Haus sitzen und die SPS Programmieren bzw. die Visualisierung Web-basierend aufbauen.
  10. #20
    17.12.2007
    5
    Ich denke halt das die ganzen Funktionen mehr für die Industrie gedacht sind. Das man einige Funktionen in der Hausautomation gar nicht gebrauchen kann. Vielleicht liege ich damit auch falsch
  1. Wie hausautomation nachrüsten?
    Von Bensen83 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 19:53
  2. Hausautomation mit WAGO
    Von LL0rd im Forum Gebäudeautomatisierung
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 19:59
  3. Hausautomation wie gemacht???
    Von DerPaul im Forum Gebäudeautomatisierung
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 10:58
  4. Bus für Hausautomation
    Von TCP/IP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 08:51
  5. Hausautomation
    Von NBK im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 23:07
